伊科特尔 PY-RM12系列圆形电容式接近开关
2016/4/21 14:10:33
天工机械生产的电容式接近开关
产品分类:离散传感器 物联网 接近开关 感知层 位置检测
品牌:产品介绍
型号/类别 | PY-RM12N/PY-RM12NA | PY-RM12P/PY-RM12PA |
检测距离 | 4mm(金属接地) | |
安装方式 | 非埋入式 | |
连接方式 | 3芯电缆直径4.0mm | |
电源电压 | 12-24VDC | |
控制输出 | NPN.NO/NC PNP.NO/NC | |
灵敏度调节 | 无调节 | |
最大输出电流 | 100mA | |
功耗电流 | <8mA | |
漏电电流 | <0.1mA | |
残留电流 | <1.5VDC | |
开关频率 | 50Hz | |
电流极性反接保护 | 内置 | |
短路保护 | 内置 | |
滞回 | 10% | |
环境温/湿度 | -10℃-55℃/35%-85%相对湿度 | |
IP防护等级 | IP67 | |
尺寸 | ø12*63mm | |
外壳材料 | ABS工程塑料 |
可按照客户要求定制,了解更多产品和相关信息请登录网站www.techcore.com.cn
ECOTTER PF-RM18NA电容式开关
ECOTTER FG-16P光纤放大器
ECOTTER GY-18NT 接近开关
ECOTTER LSD-85-AA激光位移传感器
ECOTTER FG-10N光纤放大器
