JUMO ecoLine NTU-光学浊度测量传感器(202670)
2016/4/22 9:15:18
JUMO ecoLine NTU是一个光学传感器用于测量水中浊度。测量范围较宽,可适用于多个应用。
产品分类:物联网 仪器仪表 感知层 现场仪表 其它 分析测试仪表 水质分析 水质检测
品牌:久茂
特点
基于90°散射光原理, 满足DIN EN ISO 7027要求
测量范围:0 ~ 4000 NTU
可设置四个测量范围
安全、数字化测量值变送
高测量精度,可用于低量程浊度测量
内置温度传感器
响应时间快
传感器出厂校验
防护等级IP68
操作温度0 ~ 50 °C
安装护套后使用更安全
可配合JUMO AQUIS 500 RS显示/控制单元使用(数据单 202569)
较宽的测量范围,可满足多种选择
低浊度和高浊度均可测量
数字信号、测量精度高、可用于远距离输送
传感器出厂前已校验,就地校验启动方便
无消耗件
操作成本低、使用寿命长
应用
饮用水/污水处理过程监测
市政污水及工业污水处理
水质监测
养殖业
电镀
过程水控制
描述
JUMO ecoLine NTU是一个光学传感器用于测量水中浊度。测量范围较宽,可适用于多个应用。传感器输出数字信号,与显示/调节单元JUMO AQUIS 500 RS一同使用。校验数值内置在传感器电子元件内,校验启动速度快,无需重新校验。传感器中含有一个记录,其中含有传感器近10次的成功校验。
容器中提取氢——为设备提供能源
应用案例 | 久茂ORP电极在环保行业COD装置的应用
制药用水处理——从质量开始
应用案例 | JUMO CTI-750在挤奶机上的应用
应用案例 | JUMO产品在半导体行业的应用
