产品选型
JUMO ecoTRANS pH 0-智能型变送器/ 控制器pH/氧化还原电压与温度(202723)
根据不同选型,可以测量和调节水溶液中的pH 酸碱度值及Redox 氧化还原电位,典型应用为饮用水、市政及工业污水、工业循环水、地表地下水、海水、游泳池水、泉水及水族馆水的测量和水质监测。
产品分类:
物联网 仪器仪表 感知层 现场仪表 其它 分析测试仪表 水质分析 水质检测
品牌:
久茂
特点
pH和Redox / ORP两种方式的测量转换功能
简易的接线端子
对称式及非对称式的pH 电极连接方式
任意选择0(4) ... 20 mA / 0(2) ... 10 V两种标准模拟量输出,
继电器输出自由选择常开或常闭状态
实时监视介质温度
简易的校验功能
输入输出及供电间的三路电气隔离
滑轨式的现场安装方式
校验周期计时器
附带出厂校验证书
应用
普通水/废水处理
饮用水处理
过程水监测
泳池水
表面水/海水的监测
水产养殖
描述
根据不同选型,可以测量和调节水溶液中的pH 酸碱度值及Redox 氧化还原电位,典型应用为饮用水、市政及工业污水、工业循环水、地表地下水、海水、游泳池水、泉水及水族馆水的测量和水质监测。仪器共有两路输入信号:第一路连接pH 电极或Redox 电极,也可以连接单独的参比电极和锑电极,用来接收pH 和Redox 信号;第二路连接Pt 100 或Pt 1000 热电阻,以测量介质温度。仪器最多可以连接两路标准模拟量输出及一路继电器输出,所有的输入、 输出和供电均有电气隔离保护,继电器输出可以测控pH/Redox 主测量值或者温度值。借助面板上的四个按键和液晶显示可以方便进行参数的组态和设定,也可以通过编程电缆和Setup程序在微机上图形界面进行参数设定,并能将组态数据打印输出,大大简化了设备的存档工作。每套仪器附带完整的校验报告,保证精确的测量和使用。
应用案例 | 如鱼得水-循环水产养殖系统保护环境
喜讯 | 久茂中国正式加入《大连市氢能产业发展促进协会》
新品介绍 | JUMO NESOS浮球液位开关
应用案例 | 相对湿度与绝对湿度——关于湿度测量的实用知识
75周年活动|当供应商在酿造JUMO啤酒时遇到了什么?
