产品选型
JUMO BlackLine CR-GT/EC/GS-双电极电导率传感器 (202922)
价格便宜、紧凑型设计类型
产品分类:
物联网 仪器仪表 感知层 现场仪表 其它 分析测试仪表 水质分析 水质检测
品牌:
久茂
特点
价格便宜、紧凑型设计类型
应用
饮用水或地表水监视
离子交换器和反渗透装置
HVAC和制冷系统
园艺
海水或淡水溶液
轻度污染介质及工艺水
高纯水监测
描述
"GT"型电极采用了特种石墨作为电极材料,通过特殊加工的石墨使得此款电导率电极可以配合相应的变送器达到 100 mS/cm的测量范围,该电极还可以根据用户的需要集成温度电极,直径12mm插深120mm的设计可以很好的跟常用的pH/Redox电极一起组合安装在相应的护套内。此款电极也很适合安装在手提式或实验室用测量仪上,当此电极作为在线测量电极使用时,需配合相应的流通式护套(见JUMO数据单 202810、 20.2820、20.2822)。
JUMO BlackLine CR-EC-电极常数K=0.01\K=0.1和K=1.0
"EC"型电极的最大特点是拥有非常紧凑的外型和集成的Pt100,使用40 mm (或63 mm) 插深,可将电极拧入内径很小的管道内。此电导率电极装配管螺纹连接G1/2A 或 1/2"-14 NPT连接。K=1.0 的电极可以覆盖 0.1 到 大约 5000 μS/cm (5mS/cm) 的测量范围,此电极采用的电极材料为。K=0.1 的电极采用同轴的电极形式,可以达到大约 1000 μS/cm 的测量范围。K=0.01 的电极覆盖的测量范围为 0.05 到 20 μS/cm ,因此非常适合纯水和高纯水的应用。该系列电极的电极材料为1.4571不锈钢。
应用案例 | 如鱼得水-循环水产养殖系统保护环境
喜讯 | 久茂中国正式加入《大连市氢能产业发展促进协会》
新品介绍 | JUMO NESOS浮球液位开关
应用案例 | 相对湿度与绝对湿度——关于湿度测量的实用知识
75周年活动|当供应商在酿造JUMO啤酒时遇到了什么?
