欧米茄DRF-IDC DRF-IAC直交流电流输入信号调节器
所有型号均可安装在标准35 mm DIN导轨上,并在输入、输出与电源之间提供高达3500 Veff(特定于型号)的电 隔离。
产品分类:仪器仪表 现场仪表 其它
品牌:OMEGA
产品特点:
· AC/DC电流输入信号范围为 0 ~ 100 mA或0 ~ 5 A
· 精度为0.3%
· DC信号的响应时间为70 mS
· AC信号的响应时间为250 mS
· 适合x5与x1电流互感器的范围
· 低阻抗电流输入
· 在输入、输出与电源之间设有 电隔离
产品描述:
DRF-IDC与DRF-IAC电流信号调节器分别接收直流与交流电流信号,同时提供0 ~ 10 Vdc或4 ~ 20 mA隔离输出。提供24 Vdc、120 Vac和240 Vac三种不 同电源选项的型号供您选择。
DRF-IDC与DRF-IAC是工业应用的理想之选。所有型号均可安装在标准35 mm DIN导轨上,并在输入、输出与电源之间提供高达3500 Veff(特定于型号)的电 隔离。
规格:
精度: 小于满量程的0.3%
线性度: 小于满量程的0.2%
热漂移: 250 ppm/°C(常规)(最大值<200ppm/°C)
响应时间
(DC信号输入型号): 在20 Hz -3dB时< 70 mS(90%的信号)
响应时间(AC信号输入型号): <250mS(90%的信号)
最大AC频率: 1 KHz
输入阻抗: 范围<1 A时为1Ω;范围小于<5 A时为0.02Ω
过量程保护: 范围大于500 mA且小于或等于5 A时为7.5 A;范围小于等于500 mA时为750 mA
产品网址:
http://cn.omega.com/pptst/DRF-IDC_IAC.html
咨询方式:
Omega更多产品以及订购信息,请访问美国Omega中文官网cn.omega.com 或拨打热线电话800 8190559\400 619 0559
OMEGA红外线温度计
OMEGA无纸记录仪
OMEGA 通用可编程信号发送器
OMEGACLAD™ 双对矿物绝缘(MI)电缆
OMEGA工业测量微信公众号现已隆重上线
