欧米茄DRF-PR系列过程输入信号调节器
DRF-PR信号调节器接收直流过程信号输入,同时提供0 ~ 10 Vdc或4 ~ 20 mA隔离输出信号。提供24 Vdc、120 Vac和240 Vac三种不同电源选项的型号供您选择。
产品分类:仪器仪表 现场仪表 其它
品牌:OMEGA
产品特点:
· 接收高达10 Vdc和50 mA的过程信号
· 精度为0.2%
· 响应时间<70 mS
· 传感器的激励电压+15 Vdc (20 mA)
· 在输入、输出与电源之间设有电隔离
产品描述
DRF-PR是工业应用的理想之选。所有型号均可安装在标准35 mm DIN导轨上,并在输入、输 出与电源之间提供高达3500 Veff(特定于型号)的电隔离。模块响应时间为70 ms或更快。
规格:
精度: 小于满量程的0.2%
线性度: 小于满量程的0.1%
热漂移: 150 ppm/°C(常规)(最大值<200ppm/°C)
响应时间(DC信号输入型号): 在20 Hz -3 dB时不到70mS(90%的信号)
输入阻抗: 范围是4 ~ 20 mA以及0 ~ 20 mA时为50Ω;范围是 0 ~ 5 mA以及0 ~ 50 mA时为20Ω;范围≤ 1V时为5 MΩ;范围= 10V时为1 MΩ
过量程保护: 范围是4 ~ 20 mA以及0 ~ 20 mA时为3.5 Vdc;范围是0 ~ 5 mA以及0 ~ 50 mA时为2.5 Vdc;范围= 1V时为15V;范围= 10V时为150V
传感器的激励输出电压: +15 Vdc ±10%(最大电流22 mA)
产品网址:
http://cn.omega.com/pptst/DRF-PR.html
咨询方式:
Omega更多产品以及订购信息,请访问美国Omega中文官网cn.omega.com 或拨打热线电话800 8190559\400 619 0559
OMEGA红外线温度计
OMEGA无纸记录仪
OMEGA 通用可编程信号发送器
OMEGACLAD™ 双对矿物绝缘(MI)电缆
OMEGA工业测量微信公众号现已隆重上线
