欧米茄DRF-FR频率输入信号调节器
DRF-FR信号调节器接收频率输 入信号,同时提供0 ~ 10 Vdc或 4 ~ 20 mA隔离输出信号。提供24 Vdc、120 Vac和240 Vac三种不同电源选项的型号供您选择。
产品分类:仪器仪表 现场仪表 其它
品牌:OMEGA
产品特点:
· 可接收NPN、PNP、NAMUR、电压脉冲、交流电压 (最高200 Vac)输入信号
· 频率输入信号范围为 10 Hz ~ 50 KHz
· 精度为0.2%
· 激励电压为15 Vdc (20 mA) 或9V2(对于NAMUR输入信号)
· 在输入、输出与电源之间设有 电隔离
产品描述
DRF-FR是工业应用的理想之选。所有型号均可安装在标准35mm DIN导轨上,并在输入、输出与电源之间提供高达3500 Veff(特定于型号)的电隔离。模块响应时间为250 ms或更快。
规格:
信号类型: NPN、PNP、NAMUR、电压脉冲、高达200 Vac的交流电压(两种范围,< 24 Vac以及< 200 Vac)
精度: 小于满量程的0.2%
线性度: 小于满量程的0.1%
热漂移: 250 ppm/°C(常规)(最大值<200ppm/°C)
0 ~ 100 Hz: <300 mS (90%的信号)
0 ~ 500 Hz: <250 mS (90%的信号)
0 ~ 5 KHz: <200 mS (90%的信号)
0 ~ 50 KHz: <150 mS (90%的信号)
阻抗
电压输入:
(范围<24 Vac时): 100 K
(范围<200 Vac时): 1 M
PNP和NPN输入: 10 K Ω
NAMUR输入: 1 K Ω
过量程保护
电压输入
(范围<24 Vac时): 75V
(范围<200Vac时): 300V
PNP和NPN输入: 35V
NAMUR输入: 始终由9V2供电
产品网址:
http://cn.omega.com/pptst/DRF-FR.html
咨询方式:
Omega更多产品以及订购信息,请访问美国Omega中文官网cn.omega.com 或拨打热线电话800 8190559\400 619 0559
OMEGA红外线温度计
OMEGA无纸记录仪
OMEGA 通用可编程信号发送器
OMEGACLAD™ 双对矿物绝缘(MI)电缆
OMEGA工业测量微信公众号现已隆重上线
