产品选型
当前页面: 首页 >产品选型 >欧米茄DRF-TC热电偶输入信号调节器
欧米茄DRF-TC热电偶输入信号调节器
供稿:Omega工业测量(中国) 2016/4/26 10:55:47
0 人气:196
    关键字: 欧米茄 DRF-TC 信号调节器
    产品分类: 仪器仪表 现场仪表 其它
    品牌: OMEGA
    DRF-TC热电偶信号调节器接收热 电偶输入信号,同时提供隔离的 线性化0 ~ 10 Vdc或4 ~ 20 mA 输出信号。提供24Vdc、120 Vac 和240 Vac三种不同电源选项的型号供您选择。
    产品特点:
    ·        适用于JKETRS型热电偶的型号
    ·        精度为0.3%
    ·        250 ms响应时间
    ·        高级断路保护功能
    ·        线性化输出
    ·        在输入、输出与电源之间设有电隔离
    产品描述:
    DRF-TC热电偶信号调节器接收热 电偶输入信号,同时提供隔离的 线性化0 10 Vdc4 20 mA 输出信号。提供24Vdc120 Vac 240 Vac三种不同电源选项的型号供您选择。
    DRF-TC是工业应用的理想之选。 所有型号均可安装在标准35 mm DIN导轨上,并在输入、输出与 电源之间提供高达3500 Veff(特定于型号)的电隔离。为了确保 最高测量精度,这些装置都带有 冷端补偿,并且由于存在补偿,线性度达到0.2%而热漂移小于0.1/1。模块响应时间为 250 ms或更短。
    规格:
    精度: 小于满量程的0.3%
    线性度: 小于满量程的0.2%
    热漂移: 小于250 ppm/°C(常规)
    热电偶冷端补偿漂移: 0.1°C/°C
    响应时间: <250mS 90%的信号)
    输入阻抗: 1 MΩ
    过电压保护: 10V
    产品网址:
    http://cn.omega.com/pptst/DRF-TC.html
    咨询方式:
    Omega更多产品以及订购信息,请访问美国Omega中文官网cn.omega.com 或拨打热线电话800 8190559\400 619 0559
    更多内容请访问 Omega工业测量(中国)(http://c.gongkong.com/?cid=20821)
    1. 我要试用产品
    2. 我要产品资料
    3. 我要技术支持
    4. 我要咨询采购
    性能:
    给性能打分
    质量:
    给质量打分
    易用:
    给易用打分
    服务:
    给服务打分
