欧米茄DRF-VDC DRF-VAC直流和交流电压输入信号调节器
· AC/DC电压输入范围为 60 mV ~ 650V · 精度为0.3% · DC信号的响应时间为70 mS
产品分类:仪器仪表 现场仪表 其它
品牌:OMEGA
产品特点:
· 精度为0.3%
· DC信号的响应时间为70 mS
· AC信号的响应时间为250 mS
· 针对电压输入提供过量程保护
· 高阻抗电压输入
· 在输入、输出与电源之间设有电隔离
产品描述:
DRF-VDC与DRF-VAC电压信号调节器分别接收直流与交流电压信号,同时提供0 ~ 10 Vdc或4 ~ 20 mA隔离输出。提供24 Vdc、120 Vac和240 Vac三种不 同电源选项的型号供您选择。
DRF-VDC与DRF-VAC是工业应用 的理想之选。所有型号均可安装 在标准35mm DIN导轨上,并在输入、输出与电源之间提供高达 3500 Veff(特定于型号)的电 隔离。
规格:
精度: 小于满量程的0.2%
线性度: 小于满量程的0.1%
热漂移: 150 ppm/°C(常规)(最大值<200 ppm/°C)
响应时间
(dcV信号输入型号): 在20 Hz -3 dB时< 70 mS(90%的信号)
响应时间(acV信号输入型号): <250 mS(90%的信号)
输入阻抗: 范围< 1V时为1 MΩ;范围> 1V时为10 MΩ
过量程保护: 量程大于100V时为1000V;量程小于等于100V时为500V
产品网址:
http://cn.omega.com/pptst/DRF-VDC_VAC.html
咨询方式:
Omega更多产品以及订购信息,请访问美国Omega中文官网cn.omega.com 或拨打热线电话800 8190559\400 619 0559
OMEGA红外线温度计
OMEGA无纸记录仪
OMEGA 通用可编程信号发送器
OMEGACLAD™ 双对矿物绝缘(MI)电缆
OMEGA工业测量微信公众号现已隆重上线
