欧米茄DRF-RTD系列RTD输入信号调节器
所有型号均可安装在标准 35 mm DIN导轨上,并在输入、 输出与电源之间提供高达3500 Veff(特定于型号)的电隔离。 模块响应时间为250 mS或更短。
产品分类:仪器仪表 现场仪表 其它
品牌:OMEGA
产品特点:
· 100 Ω铂(Pt)RTD元件, 0.00385曲线
· 两线或三线结构
· 精度0.2%
· 电缆电阻补偿高达10Ω
· 高级断路保护功能
· 响应时间<250 mS
· 在输入、输出与电源之间设有电隔离
产品描述:
DRF-RTD RTD信号调节器使用 两线或三线100铂RTD的信号作 为输入,同时提供0 ~ 10 Vdc 或4 ~ 20 mA隔离输出。提供 24 Vdc、120 Vac和240 Vac三种 不同电源选项的型号供您选择。
DRF-RTD是工业应用的理想之选。所有型号均可安装在标准 35 mm DIN导轨上,并在输入、 输出与电源之间提供高达3500 Veff(特定于型号)的电隔离。 模块响应时间为250 mS或更短。
规格:
RTD: 两线或三线100Ω铂RTD,Ω=0.00385
精度: 小于满量程的0.2%
线性度: 小于满量程的0.1%
热漂移: 250 ppm/°C(常规)
响应时间: <250mS (90%的信号)
RTD激励: 1 Vdc
输入阻抗: 使用"惠斯通"电桥测量。电桥正极连接一个100Ω电阻,电桥负极连接一个10 KΩ电阻
产品网址:
http://cn.omega.com/pptst/DRF-RTD.html
咨询方式:
Omega更多产品以及订购信息,请访问美国Omega中文官网cn.omega.com 或拨打热线电话800 8190559\400 619 0559
OMEGA红外线温度计
OMEGA无纸记录仪
OMEGA 通用可编程信号发送器
OMEGACLAD™ 双对矿物绝缘(MI)电缆
OMEGA工业测量微信公众号现已隆重上线
