JUMO MIDAS DP10-OEM 差压变送器(401050)
差压测量元件会记录两个压力,不同的压力值会被转换成一个模拟两线制电流信号或比率输出信号,压阻式贵传感器内置于不锈钢测量元件,不锈钢测量元件与电子产品外罩一个塑料壳体。
产品分类:物联网 仪器仪表 感知层 现场仪表 压力仪表 差压变送器 压力传感器
品牌:久茂
特点
测量范围:0-400mbar至0-16bar差压测量
介质:气体、流体、低腐蚀性介质
橡胶密封,焊接形式可选
紧凑型设计:长度78mm
接液材质不锈钢及PBT特质塑料
单边过载压力可达30bar
经济性
型号401050是JUMO MIDAS压力变送器系列的差压变送器,该产品的设计接了历经数千次验证的久茂传感器技术。几近全自动化的成产程序传感器模块的数字补偿和校准)可以减少生产时间及成本
工艺可靠性
每一个压力变送器都要经过全自动化测量与校准系统的最终检测以确保其高品质。
通用性
高质量材质使得该产品可以在很多领域应用,且该产品具备多种输出信号、不同的工艺连接以及箱体材料。
过滤器监测
一个典型应用就是气体与液体的过滤器监测,在过滤前与后需要使用差压比监测污染。
灌装高度
在密封过滤中,可使用差压测量确定精确的灌装高度,而不需考虑系统的压力波动。
泵控制
通过一个控制系统在泵的前后测量压力可以使泵的旋转速度适应生产力和能量消耗的需求。
容器中提取氢——为设备提供能源
应用案例 | 久茂ORP电极在环保行业COD装置的应用
制药用水处理——从质量开始
应用案例 | JUMO CTI-750在挤奶机上的应用
应用案例 | JUMO产品在半导体行业的应用
