JUMO MIDAS-压力变送器(型号401001)
2016/4/26 13:27:55
带陶瓷传感器的压力变送器可用于检测液体与气体中相对压力(0-1.6bar及0-100bar)。
产品分类:物联网 仪器仪表 感知层 现场仪表 压力仪表 压力变送器 压力传感器 压力变送器
品牌:久茂
特点
测量范围:0-1.6至 100 bar
弹性密封
紧凑型设计:58mm长度
多种密封适用于不同应用
高耐化学性
薄膜可抵挡高机械负荷
经济性
型号401001作为JUMO MIDAS压力变送器的基础产品已经数千次证实了其自身价值,几乎全自动化生产程序(传感器模块的数字补偿和校准)可以减少生产时间及成本。
工艺可靠性
我们每一个高质量压力传送器都要100%经过全自动化测量与校准系统的最终检测,通过选择传感器材质与一个调整工艺,由氧化铝组成的陶瓷测量元件不仅可以实现长期稳定性,同时也具备抗过载特性。
通用型
除了各种输出信号及不同的工艺连接,同时可以根据应用情况选择适应的工艺连接材料、密封材料,且可适用电气连接。
应用
压缩机
机器及设备工程
气动行业
商用车辆
建筑技术
描述
带陶瓷传感器的压力变送器可用于检测液体与气体中相对压力(0-1.6bar及0-100bar)。该压力变送器测量实时压力并将其转化为电子标准信号,相对最终值特性线的偏差为 ≤ 0.5 %。
容器中提取氢——为设备提供能源
应用案例 | 久茂ORP电极在环保行业COD装置的应用
制药用水处理——从质量开始
应用案例 | JUMO CTI-750在挤奶机上的应用
应用案例 | JUMO产品在半导体行业的应用
