JUMO MIDAS SI-压力变送器(401006)
该压力变送器基于薄膜应变计测量原理,可用于记录液体与气体介质中的相对压力(0-100bar至0-600bar).
产品分类:物联网 仪器仪表 感知层 现场仪表 压力仪表 压力变送器 压力传感器 压力变送器
品牌:久茂
特点
焊接测量系统
紧凑型设计:长度71mm
高爆破强度
测量范围:相对压力0-250mbar至0-1.6bar/绝对压力0-600mbar至0-25bar
硅传感器带不锈钢分离隔膜
经济性
型号401006是基于JUMO MIDAS压力变送器的传感器技术而研发,久茂的传感器技术已经过数千次试验验证。几乎全自动化生产程序(传感器模块的数字补偿和校准)可以减少生产时间及成本。
工艺可靠性
我们每一个高质量压力传送器都要100%经过全自动化测量与校准系统的最终检测,我们的工艺可确保高爆破压力,而且,即便超过爆破压力,压力变送器的结构设计也可以防止填充油的泄露。
通用性
除了各种输出信号及不同的工艺连接,同时可以根据应用情况选择适应的工艺连接材料、密封材料,且可适用电气连接。您可以在数据单中查看产品标准特征,同时也可以根据需求开发其他产品特性。
应用
用于腐蚀性介质
制冷系统
压缩机
商用车辆
液压系统
描述
压力变送器测量压力并将其转换为电子标准信号,偏差范围≤ 0.5 %。同时电子信号输出可以选择2线制电流信号、3线制电压信号或比率计输出信号,这些输出都可以直接使用直流电压(常规DC24V)供电。
每天都有新鲜的蔬菜——自动化温室大棚的作用
应用案例 | 久茂产品在机车冷却系统的应用
容器中提取氢——为设备提供能源
应用案例 | 久茂ORP电极在环保行业COD装置的应用
制药用水处理——从质量开始
