JUMO MIDAS S06-OEM 低压压力变送器(401011)
2016/4/26 13:50:22
JUMO MIDAS S06 压力变送器量程范围从0-100 mbar开始,采用扩散硅传感器,即使在最低的测量范围,也具有极高的抗过载能力,能够处理上百万次的压力切换。
产品分类:物联网 仪器仪表 感知层 现场仪表 压力仪表 压力变送器 压力传感器 压力变送器
品牌:久茂
特点
测量范围从0到100mbar相对压力起
基于无密封圈焊接测量系统的高工艺可靠性
耐用、免维护的测量技术:极高过载能力
接触介质的部件有不锈钢构成
紧凑型设计:长度自58mm起
经济型
高自动化(传感器模块的数字补偿和校准)降低生产时间和成本。
工艺可靠性
压缩硅传感器有很强的抗负载保护和长期稳定性,我们每一个压力传送器都要100%经过全自动化测量与校准系统的最终检测以确保其高品质。
省时、简单及通用
安装该测量仪器只需很少的工作,且其电子安装非常简单。模块的通用型构造使其能够在几乎所有的应用中使用
应用
暖通空调(加热、通风、空气调节)
过滤技术
灌装高度测量
包装行业
机械设备工程
描述
JUMO MIDAS S06 压力变送器量程范围从0-100 mbar开始,采用扩散硅传感器,即使在最低的测量范围,也具有极高的抗过载能力,能够处理上百万次的压力切换。全焊接测量系统(无密封圈)由高品质不锈钢构成,几乎可以应用于所有介质,甚至是在严酷的条件下。产品结构确保了最佳的保护效果,防止介质泄露。
容器中提取氢——为设备提供能源
应用案例 | 久茂ORP电极在环保行业COD装置的应用
制药用水处理——从质量开始
应用案例 | JUMO CTI-750在挤奶机上的应用
应用案例 | JUMO产品在半导体行业的应用
