JUMO MIDAS S05-OEM通用压力变送器(401010)
压力变送器 JUMO MIDAS S05 既可以测量表压,也可以测量绝压。
产品分类:物联网 仪器仪表 感知层 现场仪表 压力仪表 压力变送器 压力传感器 压力变送器
品牌:久茂
特点
MIDAS SI(型号401006)的替代品
测量范围:0-1bar和100bar绝对压力/0-1bar至0-40bar绝对压力
硅传感器带不锈钢分离隔膜
焊接测量系统
紧凑型设计:长度仅为56mm
经济性
型号401010是JUMO MIDAS SI(型号 401006)压力变送器的替代品,该压力变送器基于传感器技术而研发,久茂的传感器技术已经过数千次试验验证。几乎全自动化生产程序(传感器模块的数字补偿和校准)可以减少生产时间及成本。
工艺可靠性
压缩硅传感器有很强的抗负载保护和长期稳定性,我们每一个压力变送器都要100%经过全自动化测量与校准系统的最终检测以确保其高品质。
省时、简单及通用
安装该测量仪器只需很少的工作,且其电子安装非常简单。模块的通用型构造使其能够在几乎所有的应用中使用。
应用
HVAC(热交换,通风,空调)
制冷系统
压缩机
包装机械
机器及设备工程
描述
压力变送器 JUMO MIDAS S05 既可以测量表压,也可以测量绝压。通过借助完整焊接所实现的高质量不锈钢密封测量系统可使该设备几乎在所有的介质中即使是恶劣的条件下使用,该结构可防止测量介质的泄露。
可控硅传感器具有极大的抗过载能力并确保产品可达到10万次的压力循环使用。
容器中提取氢——为设备提供能源
应用案例 | 久茂ORP电极在环保行业COD装置的应用
制药用水处理——从质量开始
应用案例 | JUMO CTI-750在挤奶机上的应用
应用案例 | JUMO产品在半导体行业的应用
