产品选型
当前页面: 首页 >产品选型 >Kinco步科 FM860 步进驱动器
Kinco步科 FM860 步进驱动器
供稿:深圳市兴天宇电子设备有限公司 2016/4/27 14:56:44
0 人气:123
    关键字: FM860 步进驱动器 步科
    产品分类: 运动控制 步进系统 步进控制器
    品牌: 步科
    FM860 步进驱动器 Kinco步科
    规格参数
    供电电压
    24VDC~70VDC
    过压保护电压
    90V
    欠压保护电压
    15V
    输出电流
    0~6A (Peak)
    细分
    上位机软件KincoStep 设定
    适用电机
    两相和三相型混合式步进电机
    信号输入方式
    脉冲+方向(PLS+DIR、正反向脉冲(CW/CCW)、A+B相
    冷却方式
    自然风冷
    使用环境要求
    避免有大量金属粉尘,油雾或腐蚀性气体
    使用环境湿度
    <85%, RH(不能结露和有水珠)
    使用环境温度
    0℃~+40℃
    使用环境温度
    -20℃~+70℃
    重量(净重)
    0.36Kg
    外形尺寸
    134.5x 75.5 x 34mm
    防护等级
    IP20
    FM860驱动器接口简介
    接口
    符号
    功能
    X1
    (Field Bus)
    SW7~SW8
    RS485 2线模式或4线模式切换开关
    通讯接口设置开关
    SW9~SW10
    终端电阻使用开关
    X1A(IN)
    X1B(OUT)
    CAN总线接口
    或RS485总线接口
    ID DIP
    SW1~SW6
    ID拔码开关
    X2
    RS232
    RS232接口
    X3
    DIN1+
    DIN1正端输入
    高速数字信号输入接口
    输入电压范围:3.3~24VDC
    有效输入信号:大于2.5VDC、大于4mA
    无效输入信号:小于1.5VDC
    最高输入频率1MHz
    DIN1-
    DIN1负端输入
    DIN2+
    DIN2正端输入
    DIN2-
    DIN2负端输入
    DIN3+
    DIN3正端输入
    DIN3-
    DIN3负端输入
    DIN4
    DIN4端输入
    低速数字信号输入接口
    输入电压范围:12~24VDC
    有效输入信号:大于8VDC、大于3mA
    无效输入信号:小于5VDC
    最高输入频率1kHz
    DIN5
    DIN5端输入
    DIN6
    DIN6端输入
    COMI
    DIN4、DIN5、DIN6输入公共端
    AIN1+
    AIN1差分正端输入
    模拟信号输入接口
    输入阻抗为180K
    最高输入频率4kHz
    最大的承受电压为24VDC
    AIN1-
    AIN1差分负端输入
    GND
    AIN1和逻辑电源公共端
    5VDC
    5VDC逻辑电源输出
    输出最大电流200mA
    24VDC
    24VDC逻辑电源输入
    仅当功率电源没输入时,作为辅助逻辑电源输入
    OUT1
    OUT1端输出
    最大输出电流:100mA
    最大承受电压:24VDC
    最大输出频率1kHz
    OUT2
    OUT2端输出
    COMO
    OUT1和OUT2输出公共端
    OUT3+
    OUT3正端输出
    OUT3-
    OUT3负端输出
    1. 我要试用产品
    2. 我要产品资料
    3. 我要技术支持
    4. 我要咨询采购
    性能:
    给性能打分
    质量:
    给质量打分
    易用:
    给易用打分
    服务:
    给服务打分
