Kinco步科 MT4200T 人机界面
MT4200T 人机界面 Kinco步科
产品分类:人机界面 触摸屏
品牌:步科
型号 | MT4200T | MT4201T | |||
◇性能规格◇ | |||||
显示尺寸 | 4.3″TFT | ||||
分辨率 | 480*272像素 | ||||
显示色彩 | 65536彩色 | ||||
亮度 | 165cd/m2 | ||||
背光灯 | LED | ||||
触摸屏 | 4线 精密电阻网络(表面硬度4H) | ||||
液晶寿命 | 50000小时 | ||||
CPU | 32-bit 400MHz RISC | ||||
存储器 | 8M FLASH + 16M SDRAM | ||||
配方存储器 &RTC | 256KB+实时时钟 | ||||
打印端口 | 串口 | ||||
以太网 | 不支持 | ||||
程序下载 | 1个USB SLAVE接口/串口 | ||||
通讯端口 | COM0:RS232/RS485-2/RS485-4, COM1:RS232/RS485-2/RS485-4, COM2:RS232 | ||||
辅助功能键 | 无 | 8个薄膜按键 | |||
◇电气规格◇ | |||||
额定功率 | 4.8W | ||||
额定电压 | DC24V | ||||
输入范围 | 21~28VDC | ||||
充许失电 | <5ms | ||||
绝缘电阻 | 超过50MΩ@500VDC | ||||
耐压测试 | 500V AC 1分钟 | ||||
◇结构规格◇ | |||||
外壳颜色 | 黑色 | ||||
外壳材料 | ABS塑料 | ||||
外形尺寸 | 151.8×86.8×52.2mm | ||||
安装开孔尺寸 | 145×81mm | ||||
重 量 | 0.4 Kg | ||||
◇环境规格◇ | |||||
工作温度 | -20~55℃ | ||||
工作湿度 | 10~90%RH(无冷凝) | ||||
存储温度 | -25~60℃ | ||||
存储湿度 | 10~90%RH(无冷凝) | ||||
防震度 | 10~ 25 Hz (X、Y、Z方向 2G/30分钟) | ||||
冷却方式 | 自然风冷 | ||||
◇产品认证◇ | |||||
面板防护等级 | 通过IP65认证 | ||||
CE | EN61000-6-2:2005, EN61000-6-4:2007 | ||||
FCC兼容性 | 符合FCC Class A | ||||
◇外形尺寸◇ |
邦纳BANNER OTBVN6 W/Y光电触摸按钮
LANBAO兰宝 电感式接近开关 LE08SN25DNO
M8圆柱型接近开关凯库恩KEKUHN
邦纳 LS2TP30-1050Q88安全光幕
邦纳 OTBVN6 W,Y光电按钮
