产品选型
Kinco步科 MT4424TE 人机界面
MT4424TE 人机界面 Kinco步科
产品分类:
人机界面 触摸屏
品牌:
步科
型 号
MT4424TE
◆性能规格◆
显示尺寸
7″16:9宽屏TFT
显示色彩
65536彩色
分 辨 率
800*480像素
背光灯
LED
亮  度
300cd/m2
显示寿命
50000小时
触控面板
4线 精密电阻网络(表面硬度4H)
CPU
624MHz RISC
存 储 器
128M FLASH+64M Mobile DDR
RTC&配方存储器
128KB+实时时钟
可扩展存储器
1 USB Host + 1 SD Card
打印端口
USB/串口
程序下载
1USB2.0高速下载/串口/网口
以太网
支持
通讯接口
COM0:RS232/RS485-2/RS485-4,  COM1:RS232/RS485-2/RS485-4, COM2:RS232
◆电气规格◆
额定功率
8W
额度电压
DC24V
输入范围
21~28 VDC
允许失电
<3ms
绝缘电阻
超过50MΩ@500V DC
耐压性能
500 VAC 1分钟
◆结构规格◆
外壳颜色
黑色
外壳材料
塑料ABS
外形尺寸
206.8×124.2×45.1mm
安装开孔尺寸
193.5×112.5mm
重   量
0.8 Kg
◆环境规格◆
工作温度
0~45℃
工作湿度
10~90%RH(无冷凝)
存储温度
-10~60℃
存储湿度
10~90%RH(无冷凝)
抗震性能
10~25Hz (X、Y、Z方向2G/30分钟)
冷却方式
自然风冷
◆产品认证◆
前面板防护等级
通过IP65认证 (4208一93)
CE认证
通过CE认证 (EN61000-6-2:2005/EN61000-6-4:2007)
FCC兼容性
符合FCC Class A
邦纳BANNER OTBVN6 W/Y光电触摸按钮
LANBAO兰宝 电感式接近开关 LE08SN25DNO
M8圆柱型接近开关凯库恩KEKUHN
邦纳 LS2TP30-1050Q88安全光幕
邦纳 OTBVN6 W,Y光电按钮
