Kinco步科 MT4512TE 人机界面
MT4512TE 人机界面 Kinco步科
产品分类:人机界面 触摸屏
品牌:步科
型 号 | MT4512T | MT4512TE |
◇性能规格◇ | ||
显示模块 | 10.1" 16:9宽屏 TFT | |
显示色彩 | 65536彩色 | |
分 辨 率 | 800×480 | |
背光类型 | LED | |
亮 度 | 320cd/m2 | |
液晶寿命 | ≥50000小时 | |
触控面板 | 4线 精密电阻网络(表面硬度≥3H) | |
CPU | 400MHz RISC | 800MHz RISC |
存 储 器 | 128M FLASH+64M SDRAM | |
RTC&配方存储器 | 512KB+实时时钟 | |
可扩展存储器 | 无 | 1 USB Host |
打印接口 | 串口 | 串口/USB |
以太网 | 不支持 | 支持 |
程序下载 | USB/串口 | USB/串口/网口 |
通讯接口 | COM0:RS485-2W/4W, RS232; COM2: RS232 | |
◇电气规格◇ | ||
额定功率 | 5W | |
额定电压 | DC24V | |
输入范围 | 12~28VDC | |
允许失电 | <5ms | |
绝缘电阻 | 超过50MΩ@500V DC | |
耐压性能 | 500 VAC 1分钟 | |
◇结构规格◇ | ||
外壳颜色 | 黑色 | |
外壳材料 | ABS塑料 | |
外形尺寸 | 310×230×58mm | |
安装开孔尺寸 | 298×218 mm | |
重 量 | 2Kg | |
◇环境规格◇ | ||
工作温度 | 0~50℃ | |
工作湿度 | 10~90%RH(无冷凝) | |
存储温度 | -10~60℃ | |
存储湿度 | 10~90%RH(无冷凝) | |
抗震性能 | 10~25Hz (X、Y、Z方向2G/30分钟) | |
冷却方式 | 自然风冷 | |
◇产品认证◇ | ||
前面板防护等级 | 符合IP65认证 (4208-93) | |
CE 认证 | 符合CE认证 (EN61000-6-2:2005/EN61000-6-4:2007) | |
FCC 兼容性 | 符合FCC Class A |
邦纳BANNER OTBVN6 W/Y光电触摸按钮
LANBAO兰宝 电感式接近开关 LE08SN25DNO
M8圆柱型接近开关凯库恩KEKUHN
邦纳 LS2TP30-1050Q88安全光幕
邦纳 OTBVN6 W,Y光电按钮
