产品选型
当前页面: 首页 >产品选型 >Kinco步科 MT4414TE-CAN 人机界面
供稿:深圳市兴天宇电子设备有限公司 2016/4/27 15:56:11
0 人气:1
    关键字: MT4414TE-CAN 人机界面 步科
    产品分类: 人机界面 触摸屏
    品牌: 步科
    MT4414TE-CAN 人机界面 Kinco步科
    型    号
    MT4414T
    MT4414TE
    MT4414TE-CAN
    ◇性能规格◇
    显示模块
    7"TFT
    显示色彩
    65536彩色
    分 辨 率
    800×480
    背光类型
    LED
    亮    度
    300cd/m2
    液晶寿命
    50000小时
    触控面板
    4线 精密电阻网络(表面硬度4H)
    CPU
    400MHz RISC
    800MHz RISC
    存 储 器
    128M FLASH+64M SDRAM
    RTC&配方存储器
    512KB+实时时钟
    可扩展存储器
    1 USB Host
    打印接口
    串口
    串口/USB
    以太网
    不支持
    支持
    总线接口
    CANOpen
    程序下载
    USB/串口
    USB/串口/网口
    通讯接口
    COM0:RS485-2W/4W, RS232; COM2: RS232
    ◇电气规格◇
    额定功率
    4W
    额定电压
    DC24V
    输入范围
    12~28VDC
    允许失电
    <3ms
    绝缘电阻
    超过50MΩ@500V DC
    耐压性能
    500 VAC 1分钟
    ◇结构规格◇
    外壳颜色
    黑色
    外壳材料
    ABS塑料
    外形尺寸
    204×150×37mm
    安装开孔尺寸
    192×138 mm
    重    量
    0.75Kg
    ◇环境规格◇
    工作温度
    0~50℃
    工作湿度
    10~90%RH(无冷凝)
    存储温度
    -10~60℃
    存储湿度
    10~90%RH(无冷凝)
    抗震性能
    10~25Hz (X、Y、Z方向2G/30分钟)
    冷却方式
    自然风冷
    ◇产品认证◇
    前面板防护等级
    符合IP65认证 (4208-93)
    CE 认证
    符合CE认证 (EN61000-6-2:2005/EN61000-6-4:2007)
    FCC 兼容性
    符合FCC Class A
    1. 我要试用产品
    2. 我要产品资料
    3. 我要技术支持
    4. 我要咨询采购
    性能:
    给性能打分
    质量:
    给质量打分
    易用:
    给易用打分
    服务:
    给服务打分
