Kinco步科 MT4414T 人机界面
MT4414T 人机界面 Kinco步科
产品分类:人机界面 触摸屏
品牌:步科
型 号 | MT4414T | MT4414TE | MT4414TE-CAN |
◇性能规格◇ | |||
显示模块 | 7"TFT | ||
显示色彩 | 65536彩色 | ||
分 辨 率 | 800×480 | ||
背光类型 | LED | ||
亮 度 | 300cd/m2 | ||
液晶寿命 | 50000小时 | ||
触控面板 | 4线 精密电阻网络(表面硬度4H) | ||
CPU | 400MHz RISC | 800MHz RISC | |
存 储 器 | 128M FLASH+64M SDRAM | ||
RTC&配方存储器 | 512KB+实时时钟 | ||
可扩展存储器 | 无 | 1 USB Host | |
打印接口 | 串口 | 串口/USB | |
以太网 | 不支持 | 支持 | |
总线接口 | 无 | 无 | CANOpen |
程序下载 | USB/串口 | USB/串口/网口 | |
通讯接口 | COM0:RS485-2W/4W, RS232; COM2: RS232 | ||
◇电气规格◇ | |||
额定功率 | 4W | ||
额定电压 | DC24V | ||
输入范围 | 12~28VDC | ||
允许失电 | <3ms | ||
绝缘电阻 | |||
耐压性能 | 500 VAC 1分钟 | ||
◇结构规格◇ | |||
外壳颜色 | 黑色 | ||
外壳材料 | ABS塑料 | ||
外形尺寸 | 204×150×37mm | ||
安装开孔尺寸 | 192×138 mm | ||
重 量 | 0.75Kg | ||
◇环境规格◇ | |||
工作温度 | 0~50℃ | ||
工作湿度 | 10~90%RH(无冷凝) | ||
存储温度 | -10~60℃ | ||
存储湿度 | 10~90%RH(无冷凝) | ||
抗震性能 | 10~25Hz (X、Y、Z方向2G/30分钟) | ||
冷却方式 | 自然风冷 | ||
◇产品认证◇ | |||
前面板防护等级 | 符合IP65认证 (4208-93) | ||
CE 认证 | 符合CE认证 (EN61000-6-2:2005/EN61000-6-4:2007) | ||
FCC 兼容性 | 符合FCC Class A |
邦纳BANNER OTBVN6 W/Y光电触摸按钮
LANBAO兰宝 电感式接近开关 LE08SN25DNO
M8圆柱型接近开关凯库恩KEKUHN
邦纳 LS2TP30-1050Q88安全光幕
邦纳 OTBVN6 W,Y光电按钮
