产品选型
当前页面: 首页 >产品选型 >Kinco步科 MT5423T-DP 人机界面
供稿:深圳市兴天宇电子设备有限公司 2016/4/27 17:04:47
0 人气:0
    关键字: MT5423T-DP 人机界面 步科
    产品分类: 人机界面 触摸屏
    品牌: 步科
    MT5423T-DP 人机界面 Kinco步科
    型号
    MT5423T
    MT5423T-DP
    MT5423T-CAN
    MT5423T-MPI
    性能规格◇
    显示尺寸
    8" TFT
    分辨率
    800*600像素
    显示色彩
    65536彩色
    亮度
    300 cd/m2
    背光灯
    LED
    触摸屏
    4线精密电阻网络(表面硬度4H)
    液晶寿命
    50000小 时
    CPU
    32-bit 520MHz RISC
    存储器
    16M FLASH + 32M SDRAM
    配方存储器&RTC
    512KB+实时时钟
    可扩展存储器
    2 USB Host + 1 SD Card (支持2GB以内SD卡)
    打印端口
    USB/串口
    以太网
    1个10M/100M自适应以太网口
    音频输出
    1个音频输出接口
    程序下载
    1个USB SLAVE接口/串口/网口
    通讯端口
    COM0:RS232/RS485-2/RS485-4, COM1:RS232/RS485-2/RS485-4, COM2:RS232
    扩展接口
    标准品无扩展
    带Profibus-DP扩展卡
    带CANopen扩展卡
    带MPI扩展卡
    电气规格◇
    额定功率
    8W
    额定电压
    DC24V
    输入范围
    12~28VDC
    允许失电
    <3ms
    绝缘电阻
    超过50MΩ@500VDC
    耐压测试
    500V AC 1分钟
    结构规格◇
    外壳颜色
    浅灰色
    外壳材料
    ABC塑料
    外形尺寸
    235×172×57.9mm
    安装开孔尺寸
    224×161mm
    重   量
    1.27 Kg
    环境规格◇
    工作温度
    0~45℃
    工作湿度
    10~90%RH(无冷凝)
    存储温度
    -10~60℃
    存储湿度
    10~90%RH(无冷凝)
    防震度
    10~ 25 Hz (X、Y、Z方向 2G/30分钟)
    冷却方式
    自然风冷
    产品认证◇
    面板防护等级
    通过IP65认证
    CE
    符合EN61000-6-2:2005, EN61000-6-4:2007标准
    FCC兼 容性
    符合FCC Class A
    1. 我要试用产品
    2. 我要产品资料
    3. 我要技术支持
    4. 我要咨询采购
    性能:
    给性能打分
    质量:
    给质量打分
    易用:
    给易用打分
    服务:
    给服务打分
    类似产品
    换一换
    • 暂无记录!
    历史浏览记录
      登录注册可查看更多历史记录
