Kinco步科 MT5323T-DP 人机界面
MT5323T-DP 人机界面 Kinco步科
产品分类:人机界面 触摸屏
品牌:步科
型号 | MT5423T | MT5423T-DP | MT5423T-CAN | MT5423T-MPI |
◇性能规格◇ | ||||
显示尺寸 | 8" TFT | |||
分辨率 | 800*600像素 | |||
显示色彩 | 65536彩色 | |||
亮度 | 300 cd/m2 | |||
背光灯 | LED | |||
触摸屏 | 4线精密电阻网络(表面硬度4H) | |||
液晶寿命 | 50000小 时 | |||
CPU | 32-bit 520MHz RISC | |||
存储器 | 16M FLASH + 32M SDRAM | |||
配方存储器&RTC | 512KB+实时时钟 | |||
可扩展存储器 | 2 USB Host + 1 SD Card (支持2GB以内SD卡) | |||
打印端口 | USB/串口 | |||
以太网 | 1个10M/100M自适应以太网口 | |||
音频输出 | 1个音频输出接口 | |||
程序下载 | 1个USB SLAVE接口/串口/网口 | |||
通讯端口 | COM0:RS232/RS485-2/RS485-4, COM1:RS232/RS485-2/RS485-4, COM2:RS232 | |||
扩展接口 | 标准品无扩展 | 带Profibus-DP扩展卡 | 带CANopen扩展卡 | 带MPI扩展卡 |
◇电气规格◇ | ||||
额定功率 | 8W | |||
额定电压 | DC24V | |||
输入范围 | 12~28VDC | |||
允许失电 | <3ms | |||
绝缘电阻 | 超过50MΩ@500VDC | |||
耐压测试 | 500V AC 1分钟 | |||
◇结构规格◇ | ||||
外壳颜色 | 浅灰色 | |||
外壳材料 | ABC塑料 | |||
外形尺寸 | 235×172×57.9mm | |||
安装开孔尺寸 | 224×161mm | |||
重 量 | 1.27 Kg | |||
◇环境规格◇ | ||||
工作温度 | 0~45℃ | |||
工作湿度 | 10~90%RH(无冷凝) | |||
存储温度 | -10~60℃ | |||
存储湿度 | 10~90%RH(无冷凝) | |||
防震度 | 10~ 25 Hz (X、Y、Z方向 2G/30分钟) | |||
冷却方式 | 自然风冷 | |||
◇产品认证◇ | ||||
面板防护等级 | 通过IP65认证 | |||
CE | 符合EN61000-6-2:2005, EN61000-6-4:2007标准 | |||
FCC兼 容性 | 符合FCC Class A |
邦纳BANNER OTBVN6 W/Y光电触摸按钮
LANBAO兰宝 电感式接近开关 LE08SN25DNO
M8圆柱型接近开关凯库恩KEKUHN
邦纳 LS2TP30-1050Q88安全光幕
邦纳 OTBVN6 W,Y光电按钮
