Kinco步科 MT4513TE 人机界面
2020/4/27 16:13:38
MT4513TE 人机界面 Kinco步科
产品分类:人机界面 触摸屏
品牌:步科
型 号 | MT4513T | MT4513TE |
性能规格 | ||
显示尺寸 | 10.4″TFT | |
分辨率 | 800*600像素 | |
显示色彩 | 65536彩色 | |
亮度 | 300cd/m2 | |
背光灯 | LED | |
触摸屏 | 4线精密电阻网络(表面硬度4H) | |
液晶寿命 | 50000小时 | |
CPU | 400MHz RISC | 800MHz RISC |
存储器 | 128MB FLASH+64MB DDR2 | |
RTC&配方存储器 | 512KB+实时时钟 | |
可扩展存储器 | 无 | 1 USB Host |
打印端口 | 串口 | USB/串口 |
以太网 | 不支持 | 支持 |
音频输出 | 无 | |
程序下载 | 1个USB 2.0高速下载/串口 | 1个USB 2.0高速下载/串口/网口 |
通讯端口 | COM0:PLC RS485-2W/4W,PLC RS232; COM2:PC/PLC RS232 | |
扩展接口 | 无 | |
电气规格 | ||
额定功率 | 8W | |
额度电压 | DC24V | |
输入范围 | 10~28VDC | |
允许失电 | <5ms | |
绝缘电阻 | 超过50MΩ@500V DC | |
耐压测试 | 500 VAC 1分钟 | |
结构规格 | ||
外壳颜色 | 深灰色 | |
外壳材料 | PC+ABS | |
外形尺寸 | 310×230×55mm | |
安装开孔尺寸 | 298×218 mm | |
重 量 | 2Kg | |
环境规格 | ||
工作温度 | 0~50℃ | |
工作湿度 | 10~90%RH(无冷凝) | |
存储温度 | -10~60℃ | |
存储湿度 | 10~90%RH(无冷凝) | |
抗震度 | 10~25Hz (X、Y、Z方向2G/30分钟) | |
冷却方式 | 自然风冷 | |
产品认证 | ||
面板防护等级 | 通过IP65认证 (4208一93) | |
CE 认证 | 通过CE认证 (EN61000-6-2:2005/EN61000-6-4:2007) | |
FCC 兼容性 | 符合FCC Class A |
邦纳BANNER OTBVN6 W/Y光电触摸按钮
LANBAO兰宝 电感式接近开关 LE08SN25DNO
M8圆柱型接近开关凯库恩KEKUHN
邦纳 LS2TP30-1050Q88安全光幕
邦纳 OTBVN6 W,Y光电按钮
