Kinco步科 MT4523T 人机界面
MT4523T 人机界面 Kinco步科
产品分类:人机界面 触摸屏
品牌:步科
型 号 | MT4523T | MT4523TE |
◆性能规格◆ | ||
显示尺寸 | 10.4″TFT | |
显示色彩 | 65536彩色 | |
分 辨 率 | 800*600像素 | |
背光灯 | LED | |
亮 度 | 300cd/m2 | |
液晶寿命 | 50000小时 | |
触控面板 | 4线精密电阻网络(表面硬度4H) | |
CPU | 800MHz | |
存 储 器 | 128M FLASH + 64M DDR | |
RTC&配方存储器 | 实时时钟 + 512KB | |
可扩展存储器 | 1 USB Host + 1 SD Card | |
打印端口 | USB/串口 | |
以太网 | 不支持 | 支持 |
程序下载 | 1个USB SLAVE接口/串口 | 1个USB SLAVE接口/串口/网口 |
通讯接口 | COM0:RS232/RS485-2/RS485-4, COM1:RS232/RS485-2/RS485-4, COM2:RS232 | |
◆电气规格◆ | ||
额定功率 | 8W | |
额度电压 | DC24V | |
输入范围 | 21V~28VDC,内置隔离电源 | |
允许失电 | <5ms | |
绝缘电阻 | ||
耐压性能 | 500 VAC 1分钟 | |
◆结构规格◆ | ||
外壳颜色 | 黑色 | |
外壳材料 | ABS塑料 | |
外形尺寸 | 310×230×55mm | |
安装开孔尺寸 | 298×218mm | |
重 量 | 2 Kg | |
◆环境规格◆ | ||
工作温度 | 0~50℃ | |
工作湿度 | 10~90%RH(无冷凝) | |
存储温度 | -10~60℃ | |
存储湿度 | 10~90%RH(无冷凝) | |
抗震性能 | 10~25Hz (X、Y、Z方向2G/30分钟) | |
冷却方式 | 自然风冷 | |
◆产品认证◆ | ||
前面板防护等级 | 符合IP65认证 (4208一93) | |
CE认证 | 符合CE认证 (EN61000-6-2:2005/EN61000-6-4:2007) | |
FCC兼容性 | 符合FCC Class A |
邦纳BANNER OTBVN6 W/Y光电触摸按钮
LANBAO兰宝 电感式接近开关 LE08SN25DNO
M8圆柱型接近开关凯库恩KEKUHN
邦纳 LS2TP30-1050Q88安全光幕
邦纳 OTBVN6 W,Y光电按钮
