Kinco步科 KM5303T 人机界面
KM5303T 人机界面 Kinco步科
产品分类:人机界面 触摸屏
品牌:步科
型号 | KM5303T | |
◇性能规格◇ | ||
显示尺寸 | 5.7TFT | |
显示颜色 | 65535色 | |
亮度 | 700cd/m2 | |
背光灯 | LED | |
液晶寿命 | 50000小时 | |
CPU | 32-bit 520MHz RISC | |
存储器 | 16M FLASH + 16M SDRAM | |
配方存储器&RTC | 32KB + 实时时钟 | |
程序下载 | 1个RS232接口 | |
通讯端口 | 1个RS232或者RS485-2,1个CAN接口 | |
◇电气规格◇ | ||
额定功率 | 10W | |
额定电压 | DC24V和DC12V | |
输入范围 | 9~36VDC 4:1宽幅电压输入 | |
允许失电 | <3ms | |
绝缘电阻 | 超过50MΩ @500VDC | |
耐压测试 | 500V AC 1分钟 | |
◇结构规格◇ | ||
外壳颜色 | 藏青色 | |
外壳材料 | ASA+PC塑料 | |
外形尺寸 | 180.3x133.9x70.7mm | |
安装开孔尺寸 | 171x125mm | |
重量 | 1 Kg | |
◇环境规格◇ | ||
工作温度 | -30°C~70°C | |
工作湿度 | 10~90%RH(无冷凝) | |
存储温度 | -30°C~85°C | |
存储湿度 | 10~90%RH(无冷凝) | |
◇产品认证◇ | ||
防护等级 | IP65(整机) | |
FCC兼容性 | 符合FCC Class A | |
◇电气测试标准及通过等级◇ | ||
沿电源线的电瞬态传导(ISO7637-2) | ISO Pulse 1…5 | |
辐射干涉(ISO11452-2) | 75V/m | |
BCI (ISO11452-4) | 100mA | |
静电测试(ISO10605) | 空气放电±8KV 接触放电±6KV | |
振动测试 (ISO16750-3:2007 Test VIII) | 振动频率:10Hz to 2000Hz | |
抗冲击测试(IEC68,Part2-27) | 半正弦波,作用时间:3ms,加速度峰值:50g | |
盐雾测试(DIN 50021-SS ) | 是 | |
邦纳BANNER OTBVN6 W/Y光电触摸按钮
LANBAO兰宝 电感式接近开关 LE08SN25DNO
M8圆柱型接近开关凯库恩KEKUHN
邦纳 LS2TP30-1050Q88安全光幕
邦纳 OTBVN6 W,Y光电按钮
