Kinco步科 MT5620T-MPI 人机界面
MT5620T-MPI 人机界面 Kinco步科主营产品: 安全光幕、光纤放大器、光纤线、接近开关 、光电开关、行程开关、限位开关、微动开关、计数器、计时器、温控器、固态继电器、热电偶
产品分类:人机界面 触摸屏
品牌:步科
型号 | MT5620T | MT5620T-DP | MT5620T-CAN | MT5620T-MPI | ||
◇性能规格◇ | ||||||
显示尺寸 | 12.1" TFT | |||||
分辨率 | 800*600像素 | |||||
显示色彩 | 65536彩色 | |||||
亮度 | 450 cd/m2 | |||||
背光灯 | LED | |||||
触摸屏 | 4线精密电阻网络(表面硬度4H) | |||||
液晶寿命 | 50000小时 | |||||
CPU | 32-bit 520MHz RISC | |||||
存储器 | 16M FLASH + 32M SDRAM | |||||
配方存储器&RTC | 512KB+实时时钟 | |||||
可扩展存储器 | 2 USB Host + 1 SD Card (支持2GB以内SD卡) | |||||
打印端口 | USB/串口 | |||||
以太网 | 1个10M/100M自适应以太网口 | |||||
音频输出 | 1个音频输出接口 | |||||
程序下载 | 1个USB SLAVE接口/串口/网口 | |||||
视频输入 | 2通道PAL制式视频接口,采用标准BNC接头连接 | |||||
通讯端口 | COM0:RS232/RS485-2/RS485-4, COM1:RS232/RS485-2/RS485-4, COM2:RS232 | |||||
扩展接口 | 标准品无扩展 | 带Profibus-DP扩展卡 | 带CANopen扩展卡 | 带MPI扩展卡 | ||
◇电气规格◇ | ||||||
额定功率 | 15.6W | |||||
额定电压 | DC24V | |||||
输入范围 | 21~28VDC | |||||
允许失电 | <3ms | |||||
绝缘电阻 | 超过50MΩ@500VDC | |||||
耐压测试 | 500V AC 1分钟 | |||||
◇结构规格◇ | ||||||
外壳颜色 | 黑色 | |||||
外壳材料 | 金属 | |||||
外形尺寸 | 350×264×48.7mm | |||||
安装开孔尺寸 | 327×241mm | |||||
重 量 | 3.5 Kg | |||||
◇环境规格◇ | ||||||
工作温度 | -10~60℃ | |||||
工作湿度 | 10~90%RH(无冷凝) | |||||
存储温度 | -20~70℃ | |||||
存储湿度 | 10~90%RH(无冷凝) | |||||
防震度 | 10~ 25 Hz (X、Y、Z方向 2G/30分钟) | |||||
冷却方式 | 自然风冷 | |||||
◇产品认证◇ | ||||||
面板防护等级 | 通过IP65认证 | |||||
CE | 符合EN61000-6-2:2005, EN61000-6-4:2007标准 | |||||
FCC兼容性 | 符合FCC Class A | |||||
◇外形尺寸◇ | ||||||
邦纳BANNER OTBVN6 W/Y光电触摸按钮
LANBAO兰宝 电感式接近开关 LE08SN25DNO
M8圆柱型接近开关凯库恩KEKUHN
邦纳 LS2TP30-1050Q88安全光幕
邦纳 OTBVN6 W,Y光电按钮
