Kinco步科 2M880N 步进驱动器
2M880N 步进驱动器 Kinco步科
产品分类:运动控制 步进系统 步进控制器
品牌:步科
Kinco® 2M880N步进电机驱动器
★高性能、多功能、高性价比;
★具有电机参数自动适应功能,保证发挥各类电机的最大性能;
★具有驱动器试运行功能;
★全自动内部高细分转换技术,时刻以最佳细分状态驱动电机运行;
★具有相位记忆功能
★支持单/双脉冲两种控制脉冲输入模式;
★自动半流功能;
★光耦隔离ERR故障信号输出功能,最大通过电流可达20mA;
★光耦隔离信号输入;
★16档细分,最高可达256细分;
★过压,欠压,过热,过流报警功能。
规格参数 | 描述 | |
输入电压 | 24~70VDC | |
过压保护电压 | 85V | |
欠压保护电压 | 15V | |
过热保护温度 | 大于80度(热敏电阻温度) | |
相电流(峰值) | 2.4,2.8,3.2,3.6,4.0,4.4,4.8,5.2,5.6,6.0,6.4,6.8,7.2,7.6,8.0共15个设置值 (单位:A) | |
细分 | 2,4,5,8,10,16,20,25,32,40,50,64,100,128,200,256,共16档 | |
输入信号模式 | PLS/DIR/FREE, CW/CCW,信号电流范围为:6~16mA. | |
输出信号 | ERR,为集电极开路输出端口,最大流过电流为20mA | |
信号输入方式 | 脉冲+方向(PLS+DIR)/正反向脉冲(CW/CCW) | |
工作指示灯 | 运行,出错等两个LED灯进行组合状态指示 | |
保护电路类型 | 过流、过压、欠压,过热保护 | |
冷却方式 | 自然风冷 | |
使用环境 | 使用场合 | 避免有大量金属粉尘,油雾或腐蚀性气体 |
使用环境湿度 | <85%, RH(不能结露和有水珠) | |
使用环境温度 | 0℃~+40℃ | |
保存温度 | -20℃~+70℃ | |
重量(净重) | 0.71Kg | |
外形尺寸 | 140x96x52.5 mm | |
防护等级 | IP20 | |
邦纳BANNER OTBVN6 W/Y光电触摸按钮
LANBAO兰宝 电感式接近开关 LE08SN25DNO
M8圆柱型接近开关凯库恩KEKUHN
邦纳 LS2TP30-1050Q88安全光幕
邦纳 OTBVN6 W,Y光电按钮
