产品选型
当前页面: 首页 >产品选型 >Kinco步科 2M1180N 步进驱动器
供稿:深圳市兴天宇电子设备有限公司 2016/4/27 14:33:47
0 人气:104
    关键字: 2M1180N 步进驱动器 Kinco步科
    产品分类: 运动控制 步进系统 步进控制器
    品牌: 步科
    Kinco® 2M2280N步进电机驱动器(两相双极微步型)
    主要特性
    ★ 高性能,多功能,操作简单,性价比高;
    ★ 2M2280N支持单相187V~253V宽电压供电,可直接接入单相220V交流电网,减免电压器使用;
    ★ 具有电机参数自动适应功能,上电后驱动器自动测量电机电气参数,自动选择最佳驱动设置,保证发挥各类电机的最大性能。
    ★ 具有驱动器试运行功能,无需控制信号,可以简单方便的进行驱动器检查及设备调试;
    ★ 全自动内部高细分转换技术,时刻以最佳细分状态驱动电机运行;
    ★ 具有相位记忆功能,对于同一台电机,驱动器重新上电后难保证电机不发生抖动;
    ★ 支持单/双脉冲两种控制脉冲输入模式;
    ★ 光耦隔离ERR故障信号输出功能,实现驱动器与上位机的交互;
    ★ 在电机停止1.5S之后驱动器输出电流自动减为当前值的一半;
    ★ 光耦隔离信号输入;
    ★ 简单方便的细分及电流设置方式;
    ★ 12档细分,最高可达128细分,输出电流最大可达8A(峰值);
    ★ 具有过压,欠压,过流,过热保护功能。
    规格参数:
    参数
    描述
    输入电压
    单相交流220V AC +/-15%(50Hz)(187VAC~253VAC)
    相电流(峰值)
    4.5 A、5 A、5.5 A、6 A、6.5 A、7 A、7.5 A、8共8档
    细分档
    2/4/5/8/10/16/20/32/50/64/100/128,共12档
    输入信号
    PLS/DIR/FRE,信号电流范围为:6~16 mA
    信号输入方式
    脉冲+方向(PLS+DIR)/正反向脉冲(CW/CCW)
    输出信号
    ERR,集电极开路输出,最大流过电流为10mA
    自动半流
    自动半流等待时间为1.5s,相电流值减小50%
    保护电路类型
    过压报警,欠压报警,过流保护,过热保护
    能耗制动功能
    选配功能,用于吸收电机反馈的能量
    冷却方式
    强制风冷
    使用环境
    使用场合
    避免有大量金属粉尘,油雾或腐蚀性气体
    使用环境湿度
    <85%, RH(不能结露和有水珠)
    使用环境温度
    0℃~+40℃
    保存温度
    -20℃~+70℃
    重量(净重)
    1.5Kg
    外形尺寸
    201mm&times;147mm×66mm
    防护等级
    IP20
     *如果需要订购带有能耗制动电路的驱动器,请提前与厂家确认。
    S1,Micro-step:细分与试运行功能选择开关
    S1
    0
    1
    2
    3
    4
    5
    6
    7
    Miccrostep
    2
    4
    5
    8
    10
    16
    20
    32
    Pulse/rev
    400
    800
    1000
    1600
    2000
    3200
    4000
    6400
    S1
    8
    9
    A
    B
    C
    D
    E
    F
    Miccrostep
    50
    64
    100
    128
    NA
    NA
    TEST
    NA
    Pulse/rev
    10000
    12800
    20000
    25600
    S2,Current:电流与单双脉冲选择开关
    Mode
    PLS+DIR
    S2
    0
    1
    2
    3
    4
    5
    6
    7
    Rms(A)
    3.18
    3.54
    3.89
    4.24
    4.60
    4.95
    5.30
    5.65
    Peak(A)
    4.5
    5
    5.5
    6
    6.5
    7
    7.5
    8
    Mode
    CW/CCW
    S2
    8
    9
    A
    B
    C
    D
    E
    F
    Rms(A)
    5.65
    5.30
    4.95
    4.60
    4.24
    3.89
    3.54
    3.18
    Peak(A)
    8
    7.5
    7
    6.5
    6
    5.5
    5
    4.5
    1. 我要试用产品
    2. 我要产品资料
    3. 我要技术支持
    4. 我要咨询采购
    性能:
    给性能打分
    质量:
    给质量打分
    易用:
    给易用打分
    服务:
    给服务打分
