Kinco步科 MT5700T 人机界面
MT5700T 人机界面 Kinco步科 主营产品:光电开关、光纤放大器、光纤线、
产品分类:人机界面 触摸屏
品牌:步科
型号 | MT5700T |
◇性能规格◇ | |
显示尺寸 | 15" TFT |
分辨率 | 1024*768像素 |
显示色彩 | 65536彩色 |
亮度 | 250d/m2 |
背光灯 | 2 CCFL |
触摸屏 | 4线精密电阻网络(表面硬度4H) |
液晶寿命 | 50000小时 |
CPU | 32-bit 400MHz RISC |
存储器 | 8M FLASH + 32M SDRAM |
配方存储器&RTC | 256KB+实时时钟 |
打印端口 | DB25/串口 |
以太网 | 1个10M/100M自适应以太网口 |
程序下载 | 1个USB SLAVE接口/串口/网口 |
通讯端口 | COM0:RS232/RS485-2/RS485-4, COM1:RS232/RS485-2/RS485-4, COM2:RS232 |
扩展接口 | 标准品无扩展 |
扩展接头接线方式 | 无 |
◇电气规格◇ | |
额定功率 | 16.8W |
额定电压 | DC24V |
输入范围 | 21~28VDC |
允许失电 | <3ms |
绝缘电阻 | 超过50MΩ@500VDC |
耐压测试 | 500V AC 1分钟 |
◇结构规格◇ | |
外壳颜色 | 金属灰 |
外壳材料 | 金属 |
外形尺寸 | 406.5×315×45mm |
安装开孔尺寸 | 388×295mm |
重 量 | 5.1 Kg |
◇环境规格◇ | |
工作温度 | 0~50℃ |
工作湿度 | 10~90%RH(无冷凝) |
存储温度 | -20~60℃ |
存储湿度 | 10~90%RH(无冷凝) |
防震度 | 10~ 25 Hz (X、Y、Z方向 2G/30分钟) |
冷却方式 | 自然风冷 |
◇产品认证◇ | |
面板防护等级 | 通过IP65认证 |
CE | 符合EN61000-6-2:2005, EN61000-6-4:2007标准 |
FCC兼容性 | 符合FCC Class A |
◇外形尺寸◇ | |
邦纳BANNER OTBVN6 W/Y光电触摸按钮
LANBAO兰宝 电感式接近开关 LE08SN25DNO
M8圆柱型接近开关凯库恩KEKUHN
邦纳 LS2TP30-1050Q88安全光幕
邦纳 OTBVN6 W,Y光电按钮
