Kinco步科 MT5520T-MPI 人机界面
MT5520T-MPI 人机界面 Kinco步科
产品分类:人机界面 触摸屏
品牌:步科
型号 | MT5520T | MT5520T-DP | MT5520T-CAN | MT5520T-MPI | |
◇性能规格◇ | |||||
显示尺寸 | 10.4" TFT | ||||
分辨率 | 640*480像素 | ||||
显示色彩 | 65536彩色 | ||||
亮度 | 400 cd/m2 | ||||
背光灯 | 2 CCFL | ||||
触摸屏 | 4线精密电阻网络(表面硬度4H) | ||||
液晶寿命 | 50000小时 | ||||
CPU | 32-bit 520MHz RISC | ||||
存储器 | 16M FLASH + 32M SDRAM | ||||
配方存储器&RTC | 512KB +实时时钟 | ||||
可扩展存储器 | 2 USB Host + 1 SD Card (支持2GB以内SD卡) | ||||
打印端口 | USB/串口 | ||||
以太网 | 1个10M/100M自适应以太网口 | ||||
音频输出 | 1个音频输出接口 | ||||
程序下载 | 1个USB SLAVE接口/串口/网口 | ||||
通讯端口 | COM0:RS232/RS485-2/RS485-4, COM1:RS232/RS485-2/RS485-4, COM2:RS232 | ||||
扩展接口 | 标准品无扩展 | 带Profibus-DP扩展卡 | 带CANopen扩展卡 | 带MPI扩展卡 | |
◇电气规格◇ | |||||
额定功率 | 12W | ||||
额定电压 | DC24V | ||||
输入范围 | 21~28VDC | ||||
允许失电 | <3ms | ||||
绝缘电阻 | 超过50MΩ@500VDC | ||||
耐压测试 | 500V AC 1分钟 | ||||
◇结构规格◇ | |||||
外壳颜色 | 浅灰色 | ||||
外壳材料 | ABS塑料 | ||||
外形尺寸 | 310.6×230.6×55.7mm | ||||
安装开孔尺寸 | 298×218mm | ||||
重 量 | 2 Kg | ||||
◇环境规格◇ | |||||
工作温度 | 0~45℃ | ||||
工作湿度 | 10~90%RH(无冷凝) | ||||
存储温度 | -10~60℃ | ||||
存储湿度 | 10~90%RH(无冷凝) | ||||
防震度 | 10~ 25 Hz (X、Y、Z方向 2G/30分钟) | ||||
冷却方式 | 自然风冷 | ||||
◇产品认证◇ | |||||
面板防护等级 | 通过IP65认证 | ||||
CE | EN61000-6-2:2005, EN61000-6-4:2007 | ||||
FCC兼容性 | 符合FCC Class A | ||||
邦纳BANNER OTBVN6 W/Y光电触摸按钮
LANBAO兰宝 电感式接近开关 LE08SN25DNO
M8圆柱型接近开关凯库恩KEKUHN
邦纳 LS2TP30-1050Q88安全光幕
邦纳 OTBVN6 W,Y光电按钮
