产品选型
欧米茄OM-EL-USB-2-LCD温度、湿度和露点数据记录器配有LCD显示屏
2016/4/28 11:22:48
OM-EL-USB-2-LCD是一款独立式数据记录器,在0 ~ 100% RH和-35 ~ 80°C (-31~ 176°F)测量范围内,可测量并存储多达16,379个相对湿度读数和16,379个温度读数。
产品分类:
仪器仪表 现场仪表 其它
品牌:
OMEGA
产品特点:
·        相对湿度测量范围0 ~ 100% RH
·        温度测量范围-35 ~ 80°C (-31 ~ 176°F)
·        通过Windows®控制软件来指示露点
·        设有USB接口,可便捷设置和下载数据
·        用户可编程的温度和相对湿度报警阈值
·        通过红色和绿色LED指示状态
·        高对比度LCD,具有位数字温度和湿度显示功能
·        即时、延时和点按启动记录
·        提供配套的可更换的内置锂电池和Windows控制软件
产品描述
   OM-EL-USB-2-LCD是一款独立式数据记录器,在0 ~ 100% RH-35 ~ 80°C (-31~ 176°F)测量范围内,可测量并存储多达16,379个相对湿度读数和16,379个温度读数。其高对比度LCD可显示各种温度和湿度信息。通过按下一个按钮,用户可以在当前温度和湿度之间进行循环切换,同时显示温度和湿度的最大和最小储存数值。此外,该记录器可通过两个高亮度LED来指示记录和报警状态。本数据记录器配有一块长寿命锂电池,通常可以支持记录长达一年。通过将数据记录器插进PCUSB端口并使用附带的Windows软件,用户便可轻松对其进行设置和下载已记录的数据。可供设置的数据记录器参数包括:数据记录器名称;°C°F温度单位;记录速度(10秒、1分钟、5分钟、30分钟、1小时、6小时、12小时);高位和低位报警;即时、延时和点按启动记录;关闭显示屏;按钮按下后启动30秒或一直启动;以及数据覆盖(当存储器已满时,允许覆盖最早的数据以使记录时间不受限制)。以文本格式保存的已下载相对湿度、温度和露点数据可绘制成图表、进行打印和输出到其它应用程序中,以作进一步分析。
规格:
温度
范围: -35 ~ 80°C (-31 ~ 176°F)
重复性: ±0.1°C (±0.2°F)
分辨率: 0.5°C (1.0°F)
精度(OM-EL-USB-2-LCD) ±0.5°C (±1.0 °F)(常态);±2.0°C (±4.0°F)(最大)
精度(OM-EL-USB-2-LCD-PLUS) ±0.3°C (±0.6°F)(常态);±1.5°C (±3.0°F)(最大)
湿度
范围: 0 to 100% RH
重复性: ±0.1% RH(短期)
分辨率: 0.5% RH
精度[20 ~ 80% RH] (OM-EL-USB-2-LCD) ±3.0% RH(常态);±5.0% RH(最大)
精度[20 ~ 80% RH] (OM-EL-USB-2-LCD-PLUS) ±2.0% RH(常态);±4.0% RH(最大)
露点
精度(在25°温度下测量40% ~ 100% RH相对湿度时,计算露点的总误差): ±1.1°C (±2°F)
存储器容量: 16,379个温度读数和16,379个相对湿度读数
记录间隔时间: 10秒至12小时
软件:Windows/XP/Vista/732位和64位)
工作温度范围: -35 ~ 80°C (-31 ~ 176°F);在温度低于-20°C (-4°F)时,LCD显示屏的响应时间会有大约10秒钟的延迟
报警阈值: 可在软件中为相对湿度和温度选择高/低报警阈值
启动日期/时间: 可在软件中选择
状态指示器(LED): 红色和绿色
工作电源: ½ AA 3.6V锂电池(内含)
电池寿命: 通常为1年(取决于取样速度、环境温度和LCD显示屏的使用情况)
重量: 40 g (1.4 oz)
外形尺寸: 参见下面的尺寸图
产品网址
   http://cn.omega.com/pptst/OM-EL-USB-2-LCD.html
咨询方式:
Omega更多产品以及订购信息,请访问美国Omega中文官网cn.omega.com 或拨打热线电话800 8190559\400 619 0559
OMEGA红外线温度计
OMEGA无纸记录仪
OMEGA 通用可编程信号发送器
OMEGACLAD™ 双对矿物绝缘(MI)电缆
OMEGA工业测量微信公众号现已隆重上线
