欧米茄DRF-LC系列称重传感器输入信号调节器
DRF-LC信号调节器接收称重传感器的输入,同时提供0 ~ 10 Vdc或4 ~ 20 mA隔离输出信号。提供24 Vdc、120 Vac和240 Vac三种不同电源选项的型号供您选择。
产品分类:仪器仪表 现场仪表 其它
品牌:OMEGA
产品特点:
· 适用于输出为1 mV/V、2 mV/V和3 mV/V的称重传感器
· 在10 mV、20 mV和30 mV时达到满量程
· 在50%、25%和0%时去皮重预置跳线
· 精度为0.2%
· 响应时间<75 mS
· 在输入、输出与电源之间设有电隔离
产品描述:
DRF-LC是工业应用的理想之选。所有型号均可安装在标准35 mm DIN导轨上,并在输入、输出与电源之间提供高达3500 Veff(特定于型号)的电隔离。模块响应时间为75 ms或更快。
规格:
精度: 小于满量程的0.2%
线性度: 小于满量程的0.1%
热漂移: 250 ppm/°C(常规)(最大值<200ppm/°C)
响应时间: <75 mS(90%的信号)
带宽: 20 Hz (-3dB)
去皮重预置: 由跳线完成50%、25%和0%
阻抗: 5 MΩ
过量程保护: 最大15V差分输入
产品网址:
http://cn.omega.com/pptst/DRF-LC.html
咨询方式:
Omega更多产品以及订购信息,请访问美国Omega中文官网cn.omega.com 或拨打热线电话800 8190559\400 619 0559
OMEGA红外线温度计
OMEGA无纸记录仪
OMEGA 通用可编程信号发送器
OMEGACLAD™ 双对矿物绝缘(MI)电缆
OMEGA工业测量微信公众号现已隆重上线
