奥博瑞光AOBO 24+4G网管型模组化三层工业以太网交换机
AOBO 8328系列网管型机架式模组化的设计为用户提供更加灵活的组网方式,最多支持4个千兆端口和24个百兆以太网口,用户可根据现场实际组网需要,灵活配置光口和电口数量。
产品分类:工业以太网 物联网 工业交换机 网络层 以太网交换机 整机 接入传输交换产品
品牌:奥博瑞光
⊙符合IEC 61850-3变电站通信网络和系统认证标准以及IEEE 1613规范
⊙支持RIP v1/v2、OSPFv2、BGPv4等路由协议
⊙最多支持4个千兆端口和24个百兆以太网口
⊙支持QoS、VLAN、MSTP、IGMP Snooping、GMRP等管理功能
⊙工作温度范围-40℃~85 ℃
AOBO 8328系列网管型机架式模组化的设计为用户提供更加灵活的组网方式,最多支持4个千兆端口和24个百兆以太网口,用户可根据现场实际组网需要,灵活配置光口和电口数量。 AOBO 8328系列交换机可组建高性能的千兆以太网骨干网络、冗余环网,业务端口采用后出线的方式,该系列产品满足IEC 61850-3变电站通信网络和系统认证标准并符合IEEE 1613(变电站)规范等工业通用标准,具备良好的电磁兼容性能及极端温度适应能力。设备支持静态路由、RIP、OSPF、BGP等三层交换路由协议以及QoS、VLAN、VRRP、MSTP、IGMP Snooping、GMRP等网管功能,全面满足了网络组网的网管需要,能够广泛应用到电力、交通、能源等工业自动化领域行业。
特点优势
⊙支持RIP v1/v2、OSPFv2、BGPv4等多种动态路由协议,静态路由、IP策略路由
⊙支持PIM-SM、PIM-DM、DVMRP等多种组播路由协议
⊙IEEE 1588PTP(精密时间协议),用于与网络同步的准确时间
⊙支持IGMP Snooping和GMRP过滤多播封包
⊙支持RSTP/STP/MSTP(IEEE 802.1w/d/s)
⊙支持ABRing®快速环网协议
⊙支持VLAN、IEEE 802.1Q VLAN和GVRP协议,轻松实现网络管理
⊙支持基于QoS-IEEE 802.1p/1Q和TOS/DiffServ的流量优先协议
⊙采用802.3ad,LACP优化网络带宽
⊙支持IEEE 802.1X、https和SSL,增强网络安全性
⊙支持SNMP V1/V2c/V3用于不同级别的网络管理
⊙支持RMON提升网络监控能力
⊙带宽管理优化处理,精确广播风暴控制
⊙内置诊断功能,方便网络故障分析和排查
⊙端口锁定只允许授权的MAC地址访问
⊙可通过web浏览器、Telnet/Serial console对产品配置调试
⊙支持LLDP链路层发现协议,检索网络设备拓扑发现
产品规格
技术参数 | 标准 | IEEE 802.3 10BASE-T IEEE 802.3u 100BASE-T IEEE 802.3z 1000BASE-X IEEE 802.3ad LACP |
交换属性 | 优先级队列 | 4 |
VLAN数 | 4K | |
VLAN ID | 1-4093 | |
MAC表 | 8K | |
组播组数 | 256 | |
交换时延 | <10us | |
转发带宽 | 32Gbps | |
接口 | 快速以太网 | 插槽Slot1,Slot2,Slot3 10/100BaseT(X)或 100BaseFX |
千兆以太网 | 固化4个千兆RJ-45/SFP Combo可选端口 10/100/1000Base-T和100Base-FX或1000Base-X | |
电源 | 输入电压 | 12~36VDC冗余电源输入或85~264VAC/120~370VDC |
功率 | 45W(满载) | |
过载保护 | 支持 | |
反接保护 | 支持 | |
冗余保护 | 支持 | |
机械结构 | 外壳 | 铝型材 |
防护等级 | IP40 | |
尺寸 | 436mm×315mm×44mm | |
重量 | 5kg(含包装) | |
安装方式 | 19"机架式 | |
环境 | 工作温度 | -40℃~+85℃ |
储存温度 | -40℃~+85℃ | |
相对湿度 | 0-95%无凝露 | |
质保 | MTBF | 800,000h |
保修期 | 5年 | |
行业标准 | EMI | FCC CFR47 Part 15,EN55022/CISPR22,Class A |
IEC61000-4-2(ESD) ±6kV(contact),±8kV(air) IEC61000-4-3(RS) 10V/m(80MHz-2GHz) IEC61000-4-16(共模传导) 30V(cont.),300V(1s) | ||
机械 | IEC60068-2-6(振动) IEC60068-2-27(冲击) IEC60068-2-32(自由跌落) |
产品型号 | 规格 |
AOBO 8328-PWR-16MT-4GC | 16个百兆电口,4个千兆Combo接口 |
AOBO 8328-PWR-24MT-4GC | 16个百兆电口,4个千兆Combo接口 |
AOBO 8328-PWR-8MT-4GC-16MX | 8个百兆电口,4个千兆Combo接口,16个百兆光口 |
AOBO EM8328-8MX | AOBO 8328 8端口模块插卡,支持8个100 BaseFX光接口 |
代码定义 | 代码选项 |
PWR | 2LD:直流双电源供电,供电范围:12~36VDC |
HV:单电源交直流输入,85~264VAC,120~370VDC 2HV:双电源交直流输入,90~240VAC/88~300VDC。 | |
MX | MSD 13/20/SC 百兆_单横_双纤_1310nm_20KM_SC |
MSD 13/20/ST 百兆_单横_双纤_1310nm_20KM_ST | |
MSD 13/20/FC 百兆_单模_双纤_1310nm_20km_FC | |
MSD 13/40/SC 百兆_单模_双纤_1310nm_40km_SC | |
MMD13/4/ST 百兆_多模_双纤_1310nm_4km_ST | |
MSS 35/40/ST 百兆_单模_单纤_Tx:1310/Rx:1550nm_40km_ST | |
MSS 53/40/ST 百兆_单模_单纤_Tx:1550/Rx:1310nm_40km_ST |
AOBO 6220S 导轨式网管型PoE工业交换机
AOBO 5011 网管型导轨式工业以太网交换机
AOBO 5011S 网管型导轨式PoE工业以太网交换机
AOBO 7228B 二层机架式网管型工业以太网交换机
AOBO 7228B系列三层机架式网管型工业以太网交换机
