Kinco步科 2M860 步进驱动器
2020/4/27 14:25:29
2M860 步进驱动器 Kinco步科
产品分类:运动控制 步进系统 步进控制器
品牌:步科
Kinco® 2M860步进电机驱动器 (两相双核微步型)
主要特性
★ 供电电压最大可达直流80V,提供电机更好的动态驱动性能;
★ 采用双极型恒流驱动方式,最大驱动电流可达每相6.0A,可驱动电流小于6.0A的任何两相双极型混合式步进电机;
★ 对于电机的驱动输出相电流可通过DIP开关调整,以配合不同规格的电机;
★ 具有电机静态锁紧状态下的自动半流功能,可以大大降低电机的发热;
★ 采用专用驱动控制芯片,具有最高可达256/200的细分功能,细分可以通过DIP开关设定,保证提供最好的运行平稳性能;
★ 具有脱机功能,可以在必要时关闭给电机的输出电流;
★ 控制信号的输入电路采用光耦器件隔离,降低外部噪声的干扰;
★ 具有过压,过流,错相,输出短路保护功能;
★ 驱动器红灯亮,表示处于保护状态,断电再次检查接线,重新上电才能正常使用。
规格参数 | 2M860 |
供电电压 | 直流24V ~ 80V |
输出相电流 | 2.5A~ 6.0A |
控制信号输入电流 | 6~16mA |
冷却方式 | 自然冷风 |
使用环境要求 | 避免金属粉尘、油雾或腐蚀性气体 |
使用环境温度 | -10°C~ +45°C |
使用环境温度 | < 85% (非冷凝) |
重量 | 0.7 Kg |
邦纳BANNER OTBVN6 W/Y光电触摸按钮
LANBAO兰宝 电感式接近开关 LE08SN25DNO
M8圆柱型接近开关凯库恩KEKUHN
邦纳 LS2TP30-1050Q88安全光幕
邦纳 OTBVN6 W,Y光电按钮
