Kinco步科 3M458 步进驱动器
2020/4/27 14:52:25
3M458 步进驱动器 Kinco步科
产品分类:运动控制 步进系统 步进控制器
品牌:步科
Kinco® 3M458三相步进电机驱动器
主要特性:
★ 采用交流伺服驱动原理,具备交流伺服运转特性,三相正弦电流输出;
★ 内部驱动直流电压高达40V,能提供更好的高速性能;
★ 具有电机静态锁紧状态下的自动半流功能,可以大大降低电机的发热;
★ 具有最高可达10000步/转的细分功能,细分可以通过拨动开关设定,保证提供最好的运行平稳性能;
★ 几乎无步进电机常见的共振和爬行区,输出相电流可通过拨动开关设定,运转噪声非常低,接近交流伺服的水平;
★ 控制信号的输入电路采用光耦器件隔离,降低外部噪声的干扰;
★ 采用了正弦的电流驱动,使电机的空载起跳频率高达5KHz(1000步/转)左右。
规格参数 | 描述 |
供电电压 | 直流 24V ~ 40V |
输出相电流 | 3.0A~ 5.8A |
控制信号输入电流 | 6~16mA |
冷却方式 | 自然冷风 |
使用环境要求 | 避免金属粉尘、油雾或腐蚀性气体 |
使用环境温度 | -10°C~+45°C |
使用环境温度 | < 85% (非冷凝) |
重量 | 0.7Kg |
邦纳BANNER OTBVN6 W/Y光电触摸按钮
LANBAO兰宝 电感式接近开关 LE08SN25DNO
M8圆柱型接近开关凯库恩KEKUHN
邦纳 LS2TP30-1050Q88安全光幕
邦纳 OTBVN6 W,Y光电按钮
