产品选型
当前页面: 首页 >产品选型 >Kinco步科 3M880N 步进驱动器
供稿:深圳市兴天宇电子设备有限公司 2016/4/27 14:54:54
0 人气:113
    关键字: 3M880N 步进驱动器 步科
    产品分类: 运动控制 步进系统 步进控制器
    品牌: 步科
    3M880N 步进驱动器 Kinco步科
    规格参数
    输入电压
    24~70VDC
    过压保护电压
    85V
    欠压保护电压
    15V
    过热保护温度
    大于80度(热敏电阻温度)
    相电流(峰值)
    2.4/2.8/3.2/3.6/4.0/4.4/4.8/5.2/5.6/6.0/
    6.4/6.8/7.2/7.6/8.0
    共15个设置值(单位:A)
    细分档
    400~30000pulse/rev,共16档
    适用电机
    三相57、85型混合式步进电机
    输入信号
    PLS(CW)、DIR(CCW)、A/B、FREE信号电流范围为:6~16 mA
    信号输入方式
    脉冲+方向(PLS+DIR、正反向脉冲(CW/CCW)、A+B相
    输出信号
    ERR,集电极开路输出,最大流过电流为20mA
    自动半流
    自动半流等待时间为1.5s,相电流值减小50%
    保护电路类型
    过压报警、欠压报警、过流保护、过热保护
    冷却方式
    自然风冷
    使
    使用场合
    避免有大量金属粉尘、絮状物、油雾或腐蚀性气体
    使用环境湿度
    <85%, RH(不能结露和有水珠)
    使用环境温度
    0℃~+40℃
    保存温度
    -20℃~+70℃
    重量(净重)
    0.4Kg
    外形尺寸
    140*96*31.5 mm
    防护等级
    IP20
    1. 我要试用产品
    2. 我要产品资料
    3. 我要技术支持
    4. 我要咨询采购
    性能:
    给性能打分
    质量:
    给质量打分
    易用:
    给易用打分
    服务:
    给服务打分
