产品选型
当前页面: 首页 >产品选型 >Kinco步科 2M412 .步进驱动器
供稿:深圳市兴天宇电子设备有限公司 2016/4/27 14:15:47
0 人气:7
    关键字: 2M412 步进驱动器 步科
    产品分类: 运动控制 步进系统 步进控制器
    品牌: 步科
    2M412.步进驱动器 Kinco步科
    Kinco®2M412 步进电机驱动器 (两相双核微步型)
    主要特性
    供电电压最大可达直流 40V
    采用双极型恒流驱动方式,最大驱动电流可达每相1.2A,可驱动电流小于1.2A的任何两相双极型混合式步进电机。
    对于电机的驱动输出相电流可通过DIP开关调整,以配合不同规格的电机。
    具有DIP开关可设定电机静态锁紧状态下的自动半流功能,可以大大降低电机的发热。
    采用专用驱动控制芯片,具有最高可达256/200的细分功能,细分可以通过DIP开关设定,保证提供最好的运行平稳性能。
    控制信号的输入电路采用光耦器件隔离,降低外部噪声的干扰。
    规格参数
    2M412
    供电电压
    直流12V 40V
    输出相电流
    0.2A 1.2A
    控制信号输入电流
    616mA
    冷却方式
    自然冷风
    使用环境要求
    避免金属粉尘、油雾或腐蚀性气体
    使用环境温度
    -10°C +45°C
    使用环境温度
    < 85% (非冷凝)
    重量
    0.13 Kg
    买 家 须 知
    1. 我要试用产品
    2. 我要产品资料
    3. 我要技术支持
    4. 我要咨询采购
    性能:
    给性能打分
    质量:
    给质量打分
    易用:
    给易用打分
    服务:
    给服务打分
