产品选型
当前页面: 首页 >产品选型 >奥博瑞光AOBO 8+4G非网管千兆导轨式工业交换机
供稿:杭州奥博瑞光通信有限公司 2016/4/28 15:40:06
0 人气:59
    关键字: 工业交换机 3012系列
    产品分类: 物联网 工业以太网 工业交换机 以太网交换机 网络层 接入传输交换产品 整机
    品牌: 奥博瑞光
    AOBO 3012系列是非网管型千兆导轨式工业以太网交换机,最多可支持4个千兆Combo接口,8个百兆以太网电接口,用户可根据需要选择合适的光口数量,满足不同工业场合需求。
    8+4G非网管千兆导轨式工业交换机
    ⊙最大支持4个千兆Combo口,8个百兆电接口
    ⊙可灵活选择合适的光口、电口数量及光口类型,满足多种自动化控制应用需求
    ⊙提供24VDC1236VDC)双电源输入或220VAC电源输入方式
    ⊙满足工业四级电磁兼容性要求
    ⊙极端温度适应能力-40℃~+85
    AOBO 3012系列是非网管型千兆导轨式工业以太网交换机,最多可支持4个千兆Combo接口,8个百兆以太网电接口,用户可根据需要选择合适的光口数量,满足不同工业场合需求。该系列产品支持24VDC(12~36VDC)双电源冗余供电,或者220VAC(85~264VAC)电源供电。该系列交换机专门针对工业恶劣环境开发,采用坚固的铝合金外壳,无风扇设计,低功耗,可以在-40℃~+85℃的工业环境中稳定工作。
    特点优势
    ⊙提供24VDC(12~36VDC)双电源冗余供电或220VA(85~264VAC)供电
    ⊙最多可提供4个千兆SFP插槽,可灵活选择不同SFP模块类型,适应不同组网需要
    ⊙工作温度范围:-40℃~+85℃
    ⊙工业级设计,坚固铝合金型材外壳,抗冲击,防震动
    产品规
    技术参数
    标准
    IEEE 802.3 10Base-T        IEEE 802.3u 100Base-T
    IEEE 802.3ab 1000Base-T
    IEEE 802.3z 1000Base-X
    ANSI/IEEE 802.3 NWay
    交换属性
    优先级队列
    4
    MAC
    8K
    交换时延
    <10us
    转发带宽
    32Gbps
    接口
    百兆电口
    10/100BaseT(X)自适应
    RJ45连接接口
    MDI/MDI-X自动交叉
    全双工和半双工自动切换
    千兆电口
    10/100/1000BaseT(X)自适应
    千兆光口
    100/1000Base-X,SFP插槽
    传输距离
    多模  2KM、4KM
    单模  20~120KM
    电源
    输入电压
    1236VDC冗余电源输入或85~264VAC/120~370VDC
    功率
    2.2W(空载),2.4W(满载)
    过载保护
    支持
    反接保护
    支持
    冗余保护
    支持
    告警端口
    25.08mm间距插入式端子,250VAC/220VDC Max,2A Max,60W Max
    机械结构
    外壳
    铝型材
    防护等级
    IP40
    尺寸
    103.5mm&times;53mm×143mm
    重量
    0.6kg
    安装方式
    导轨式
    环境
    工作温度
    -40℃+85℃
    储存温度
    -40℃+85℃
    相对湿度
    0-95%无凝露
    质保
    MTBF
    800,000h
    保修期
    5
    行业标准
    EMI
    FCC CFR47 Part 15,EN55022/CISPR22,Class A
    EMS
    IEC61000-4-2(ESD) ±6kV(contact),±8kV(air)
    IEC61000-4-3(RS)   10V/m(80MHz-2GHz)
    IEC61000-4-4(EFT) Power   Port:±2kV;Data   Port:±2kV
    IEC61000-4-5(Surge) Power   Port:±2kV/DM,±2kV/CM;Data Port:±2kV
    IEC61000-4-6(CS) 3V(10kHz-150kHz);10V(150kHz-80MHz)
    IEC61000-4-16(共模传导) 30V(cont.),300V(1s)
    机械
    IEC60068-2-6(振动)
    IEC60068-2-27(冲击)
    IEC60068-2-32(自由跌落)
    产品选型
    产品型号
                规格
    AOBO 3012-PWR-8MT-4GC
    8百兆电口,4个千兆Combo口(支持1个千兆SFP光纤插槽 + 1个10/100/1000MBaseT(X) RJ45电端口)
    代码定义
                代码选型
    PWR
    2LD:直流双电源供电,供电范围:12~36VDC。
    HV:单电源交直流输入,85~264VAC,120~370VDC
    GX
    千兆SFP插槽,可选配以下SFP模块:
    GSFP_E_RJ45
    10M/100M/1000M自适应RJ45电接口
    GSD13/20/LC
    千兆_单模_双纤_1310nm_20KM_LC
    GSD13/40/LC
    千兆_单模_双纤_1310nm_40KM_LC
    GMD13/2/LC
    千兆_多模_双纤_1310nm_2KM_LC
    GSS35/20/SC
    千兆_单模_单纤_Tx:1310/Rx:1550nm_20KM_SC
    GSS53/20/SC
    千兆_单模_单纤_Tx:1550/Rx:1310nm_20KM_SC
    GSS35/40/SC
    千兆_单模_单纤_Tx:1310/Rx:1550nm_40KM_SC
    GSS53/40/SC
    千兆_单模_单纤_Tx:1550/Rx:1310nm_40KM_SC
    更多内容请访问 杭州奥博瑞光通信有限公司(http://c.gongkong.com/?cid=3972)
    1. 我要试用产品
    2. 我要产品资料
    3. 我要技术支持
    4. 我要咨询采购
    性能:
    给性能打分
    质量:
    给质量打分
    易用:
    给易用打分
    服务:
    给服务打分
