产品选型
当前页面: 首页 >产品选型 >奥博瑞光AOBO 5口网管型导轨式百兆工业交换机
供稿:杭州奥博瑞光通信有限公司 2016/4/28 13:30:20
0 人气:118
    关键字: 工业交换机
    产品分类: 工业以太网 工业交换机 物联网 网络层 以太网交换机 整机 接入传输交换产品
    品牌: 奥博瑞光
    AOBO 5005系列网管型导轨式自愈环工业以太网交换机可提供2个百兆光端口和3个10/100M自适应RJ45电端口。
    支持2个百兆光纤口,3个百兆电口
    支持ABRing®全分布式极速自愈环,自愈时间<5ms
    支持QOS,VLAN,多播控制,带宽速率限制,广播风暴抑制等等
    可选配ABpass®断电光路保护模块,进一步提高工业通信网络的可靠性
    支持即插即用,支持自动拓扑和设备网管
    AOBO 5005系列网管型导轨式自愈环工业以太网交换机可提供2个百兆光端口和3个10/100M自适应RJ45电端口。设备采用独有的ABRing® 全分布式极速自愈环技术,网络自愈时间小于5ms。用户也可以选配ABPass®断电光路保护模块,支持设备在断电情况下的光纤旁路功能,进一步提升网络可靠性。该系列交换机支持广播风暴抑制、端口限速、VLAN、QoS和优先级策略等网络管理功能,支持ABNet集中式专用网络管理软件管理。产品专门针对工业恶劣环境开发,可以在-40℃~+85℃的环境中稳定工作,产品符合电力最高等级的电磁EMC标准以及防雷标准要求,在风场通信、高速公路、地铁、电力、市政工程和工厂自动化通信中得到广泛应用。
    特点优势
    支持ABRing®全分布式自愈环网,环网自愈时间<5ms,断链恢复自愈不丢包
    支持VLAN、QOS、速率限制、端口隔离、多播管理、镜像等管理功能
    支持广播风暴抑制功能,可限制多播、单播泛洪、广播报文报文输入速率
    支持端口智能自环检测功能,杜绝端口成环问题造成的网络风暴问题
    支持专用ABNet网管软件平台管理,可远程实时监测设备运行状态,远程故障定位
    支持即插即用(免配置),支持远程对设备进行批量设置,支持自动拓扑和实时监控
    专门针对工业恶劣环境开发:工作温度-40℃~85℃,适应恶劣电磁环境
    产品规格
    技术参数
    标准
    IEEE  802.3 10BASE-T
    IEEE  802.3u 100BASE-T
    ANSI/IEEE  802.3 NWay
    交换属性
    优先级队列
    4
    VLAN
    64
    VLAN ID
    1-4093
    MAC
    2K
    交换时延
    <10us
    转发带宽
    3.2Gbps
    接口
    百兆光口
    100BaseFX
    SC、ST、FC接口可选
    单模、多模可选
    单纤双向收发可选
    百兆电口
    10/100BaseT(X)自适应
    RJ45连接接口或者接线端子接口
    MDI/MDI-X自动交叉
    全双工和半双工自动切换
    传输距离
    多模  2KM、4KM、5KM
    单模  20~120KM
    电源
    输入电压
    12~36VDC冗余电源输入或85~264VAC/120~370VDC
    功率
    1W(空载),3W(满载)
    过载保护
    支持
    反接保护
    支持
    冗余保护
    支持
    告警端口
    25.08mm间距插入式端子,250VAC/220VDC  Max,2A Max,60W Max
    机械结构
    外壳
    铝型材
    防护等级
    IP40
    尺寸
    103.5mm&times;53mm×143mm(W×H×D)
    重量
    0.52kg
    安装方式
    导轨式
    环境
    工作温度
    -40℃+85℃
    储存温度
    -40℃+85℃
    相对湿度
    0-95%无凝露
    质保
    MTBF
    800,000h
    保修期
    5
    行业标准
    EMI
    FCC CFR47 Part 15,EN55022/CISPR22,Class A
    EMS
    IEC61000-4-2(ESD)  ±6kV(contact),±8kV(air)
    IEC61000-4-3(RS)    10V/m(80MHz-2GHz)
    IEC61000-4-4(EFT)  Power   Port:±2kV;Data    Port:±2kV
    IEC61000-4-5(Surge)  Power   Port:±2kV/DM,±2kV/CM;Data Port:±2kV
    IEC61000-4-6(CS)  3V(10kHz-150kHz);10V(150kHz-80MHz)
    IEC61000-4-16(共模传导) 30V(cont.),300V(1s)
    机械
    IEC60068-2-6(振动)
    IEC60068-2-27(冲击)
    IEC60068-2-32(自由跌落)
    产品选型
    产品型号
    规格
    AOBO  5005-PWR-3MT-2MX
    百兆,3个电口,2个光口
    AOBO  5005P-PWR-3MT-2MX
    百兆,3个电口,2个光口,支持ABPass®光路保护功能
    AOBO  5005-PWR-3MJ-2MX
    百兆,3个接线端子电口,2个光口
    AOBO  5005P-PWR-3MJ-2MX
    百兆,3个接线端子电口,2个光口,支持ABPass®光路保护功能
    代码定义
                       代码选型
    PWR
    2LD:直流双电源供电,供电范围:12~36VDC。
    HV单电源交直流输入,85~264VAC,120~370VDC
    MX
    MSD13/20/SC
    百兆_单模_双纤_1310nm_20km_SC
    MSD13/20/ST
    百兆_单模_双纤_1310nm_20km_ST
    MSD13/20/FC
    百兆_单模_双纤_1310nm_20km_FC
    MSD13/40/SC
    百兆_单模_双纤_1310nm_40km_SC
    MMD13/4/SC
    百兆_多模_双纤_1310nm_4km_SC
    MMD13/4/ST
    百兆_多模_双纤_1310nm_4km_ST
    MSS35/40/ST
    百兆_单模_单纤_Tx:1310/Rx:1550nm_40km_ST
    MSS53/40/ST
    百兆_单模_单纤_Tx:1550/Rx:1310nm_40km_ST
    更多内容请访问 杭州奥博瑞光通信有限公司(http://c.gongkong.com/?cid=3972)
    1. 我要试用产品
    2. 我要产品资料
    3. 我要技术支持
    4. 我要咨询采购
    性能:
    给性能打分
    质量:
    给质量打分
    易用:
    给易用打分
    服务:
    给服务打分
