奥博瑞光AOBO 9口网管型导轨式百兆工业交换机
AOBO 5009系列光纤自愈环工业以太网交换机可提供4个百兆光端口和5个10/100M自适应RJ45电端口。
产品分类:工业以太网 物联网 工业交换机 网络层 以太网交换机 整机 接入传输交换产品
品牌:奥博瑞光
9口网管型导轨式百兆工业交换机
⊙可支持2~4百兆光口,4~6个百兆电接口
⊙支持ABRing®全分布式自愈环网协议,自愈时间<5ms
⊙支持QoS,VLAN,多播控制,带宽速率限制,广播报文抑制等等
⊙可选ABpass®断电光路保护功能,进一步提高工业通信网络的可靠性
⊙支持即插即用,支持自动拓扑和设备网管
AOBO 5009系列光纤自愈环工业以太网交换机可提供4个百兆光端口和5个10/100M自适应RJ45电端口。设备采用本公司独有的ABRing® 全分布式自愈环技术,网络自愈时间小于5ms。用户也可以选配ABPass®断电光路保护功能,支持设备在断电情况下的光纤旁路功能,进一步提升网络可靠性。该系列交换机支持广播风暴抑制、端口限速、VLAN、QoS和优先级策略等网络管理功能。产品专门针对工业恶劣环境开发,可以在-40℃~+85℃的环境中稳定工作,产品符合电力最高等级的电磁EMC以及防雷标准要求,在风场通信、高速公路、地铁、电力、市政工程和工厂自动化通信中得到广泛应用。
特点优势
⊙支持ABRing全分布式自愈环网,环网自愈时间<5ms,断链恢复自愈不丢包
⊙支持VLAN、QoS、速率限制、端口隔离、多播管理、镜像等功能
⊙支持广播风暴抑制功能,可限制多播、单播泛洪、广播报文报文输入速率
⊙支持端口智能自环检测功能,杜绝端口成环问题造成的网络风暴问题
⊙支持专用ABNet网管软件平台管理,可远程实时观察运行状态,远程故障定位
⊙支持即插即用(免配置),支持远程对设备进行批量设置
⊙支持自动拓扑和实时监控
⊙专门针对工业恶劣环境开发:工作温度-40℃~85℃,适应恶劣电磁环境
产品规格 |
技术参数 | 标准 | IEEE 802.3 10BASE-T IEEE 802.3u 100BASE-T ANSI/IEEE 802.3 NWay |
交换属性 | 优先级队列 | 4 |
VLAN数 | 64 | |
VLAN ID | 1-4093 | |
MAC表 | 2K | |
交换时延 | <10us | |
转发带宽 | 3.2Gbps | |
接口 | 百兆光口 | 100BaseFX SC、ST、FC接口可选 单模、多模可选 单纤双向收发可选 |
百兆电口 | 10/100BaseT(X)自适应 RJ45连接接口或者接线端子接口 MDI/MDI-X自动交叉 全双工和半双工自动切换 | |
传输距离 | 多模 2KM、4KM、5KM 单模 20~120KM | |
电源 | 输入电压 | 12~36VDC冗余电源输入或85~264VAC/120~370VDC |
功率 | 2.5W(空载),6W(满载) | |
过载保护 | 支持 | |
反接保护 | 支持 | |
冗余保护 | 支持 | |
告警端口 | 2芯5.08mm间距插入式端子,250VAC/220VDC Max,2A Max,60W Max | |
机械结构 | 外壳 | 铝型材 |
防护等级 | IP40 | |
尺寸 | 103.5mm×53mm×143mm(W×H×D) | |
重量 | 0.78kg | |
安装方式 | 导轨式 | |
环境 | 工作温度 | -40℃~+85℃ |
储存温度 | -40℃~+85℃ | |
相对湿度 | 0-95%无凝露 | |
质保 | MTBF | 800,000h |
保修期 | 5年 | |
行业标准 | EMI | FCC CFR47 Part 15,EN55022/CISPR22,Class A |
IEC61000-4-2(ESD) ±6kV(contact),±8kV(air) IEC61000-4-3(RS) 10V/m(80MHz-2GHz) IEC61000-4-4(EFT) Power Port:±2kV; Data Port:±2kV IEC61000-4-5(Surge) Power Port:±2kV/DM,±2kV/CM; Data Port:±2kV IEC61000-4-6(CS) 3V(10kHz-150kHz); 10V(150kHz-80MHz) IEC61000-4-16(共模传导) 30V(cont.),300V(1s) | ||
机械 | IEC60068-2-6(振动) IEC60068-2-27(冲击) IEC60068-2-32(自由跌落) |
产品型号 | 规格 | |
AOBO 5009-PWR-4MT-2MX | 百兆,4个电口,2个光口 | |
AOBO 5009-PWR-6MT-2MX | 百兆,6个电口,2个光口 | |
AOBO 5009-PWR-6MT-3MX | 百兆,6个电口,3个光口 | |
AOBO 5009-PWR-5MT-4MX | 百兆,5个电口,4个光口 | |
AOBO 5009P-PWR-4MT-2MX | 百兆,4个电口,2个光口,支持ABPass®光路保护功能 | |
AOBO 5009P-PWR-6MT-2MX | 百兆,6个电口,2个光口,支持ABPass®光路保护功能 | |
代码定义 | 代码选型 | |
PWR | 2LD:直流双电源供电,供电范围:12~36VDC。 | |
HV:单电源交直流输入,85~264VAC,120~370VDC。 | ||
MX | MSD13/20/SC | 百兆_单模_双纤_1310nm_20km_SC |
MSD13/20/ST | 百兆_单模_双纤_1310nm_20km_ST | |
MSD13/20/FC | 百兆_单模_双纤_1310nm_20km_FC | |
MSD13/40/SC | 百兆_单模_双纤_1310nm_40km_SC | |
MMD13/4/SC | 百兆_多模_双纤_1310nm_4km_SC | |
MSS35/40/ST | 百兆_单模_单纤_Tx:1310/Rx:1550nm_40km_ST | |
MSS53/40/ST | 百兆_单模_单纤_Tx:1550/Rx:1310nm_40km_ST |
AOBO 6220S 导轨式网管型PoE工业交换机
AOBO 5011 网管型导轨式工业以太网交换机
AOBO 5011S 网管型导轨式PoE工业以太网交换机
AOBO 7228B 二层机架式网管型工业以太网交换机
AOBO 7228B系列三层机架式网管型工业以太网交换机
