奥博瑞光AOBO 24+4G网管型模块化机架式工业交换机
AOBO 7228系列为网管型模块化工业以太网交换机,最大可支持4个千兆以太网接口,24个百兆以太网接口,接口可配置为光口或电口,用户可根据现场实际需要,选择合适的光电模块的组合。
产品分类:工业以太网 物联网 工业交换机 网络层 以太网交换机 整机 接入传输交换产品
品牌:奥博瑞光
24+4G网管型模块化机架式工业交换机
⊙灵活的模块化设计,扩展方便,最大支持4个千兆以太网端口,24个百兆端口
⊙支持ABRing®自愈环网协议,自愈时间<5ms
⊙支持QoS、VLAN、组播、端口速率限制、广播报文抑制、端口自环检测等功能
⊙极端温度适应能力及良好的电磁兼容性能
⊙支持ABNet自动拓扑及Web管理方式
AOBO 7228系列为网管型模块化工业以太网交换机,最大可支持4个千兆以太网接口,24个百兆以太网接口,接口可配置为光口或电口,用户可根据现场实际需要,选择合适的光电模块的组合。采用独有的ABRing® 全分布式极速自愈环技术,网络自愈时间小于5ms。该系列交换机专门针对工业恶劣使用环境开发,产品符合电力最高等级的电磁EMC以及防雷标准。支持专用的集中式ABNet自动拓扑发现、Web远程配置管理,并支持广播风暴抑制、端口限速、VLAN、QoS等网络管理功能。产品在风电场行业、变电站自动化、高速公路、市政工程自动控制通信中得到广泛应用。
特点优势
⊙支持ABRing®全分布式自愈环网,环网自愈时间<5ms,支持即插即用
⊙支持VLAN、QoS、速率限制、端口隔离、组播、端口镜像等管理功能
⊙支持广播风暴抑制功能,可限制多播、单播泛洪、广播报文报文输入速率
⊙支持端口智能自环检测功能,杜绝端口成环问题造成的网络风暴问题
产品规格
技术参数 | 标准 | IEEE 802.3 10Base-T IEEE 802.3u 100Base-T IEEE 802.3ab 1000Base-T IEEE 802.3z 1000Base-SX/LX ANSI/IEEE 802.3 NWay |
交换属性 | 优先级队列 | 8 |
VLAN数 | 4K | |
VLAN ID | 1-4093 | |
MAC表 | 16K | |
交换时延 | <10us | |
转发带宽 | 32Gbps | |
接口 | 百兆电口 | 10/100BaseT(X)自适应 RJ45连接接口 MDI/MDI-X自动交叉 全双工和半双工自动切换 |
百兆光口 | 100BaseFX SC、ST、FC接口可选 单模、多模可选 单纤双向收发可选 | |
千兆电口 | 10/100/1000BaseT(X)自适应 | |
千兆光口 | 1000Base-X SFP插槽 | |
传输距离 | 多模 2KM、4KM 单模 20~120KM | |
电源 | 输入电压 | 12~36VDC冗余电源输入或85~264VAC/120~370VDC |
功率 | 7W(空载),22W(满载) | |
过载保护 | 支持 | |
反接保护 | 支持 | |
冗余保护 | 支持 | |
告警端口 | 3芯5.08mm间距插入式端子,250VAC/220VDC Max,2A Max,60W Max | |
机械结构 | 外壳 | 铝型材 |
防护等级 | IP30 | |
尺寸 | 450mm×290mm×44mm | |
重量 | 2.7kg | |
安装方式 | 19"机架式 | |
环境 | 工作温度 | -40℃~+85℃ |
储存温度 | -40℃~+85℃ | |
相对湿度 | 0-95%无凝露 | |
质保 | MTBF | 560,000h |
保修期 | 5年 | |
行业标准 | EMI | FCC CFR47 Part 15,EN55022/CISPR22,Class A |
EMS | IEC61000-4-2(ESD) ±6kV(contact),±8kV(air) IEC61000-4-3(RS) 10V/m(80MHz-2GHz) IEC61000-4-4(EFT) Power Port:±2kV;Data Port:±2kV IEC61000-4-5(Surge) Power Port:±2kV/DM,±2kV/CM;Data Port:±2kV IEC61000-4-6(CS) 3V(10kHz-150kHz);10V(150kHz-80MHz) IEC61000-4-16(共模传导) 30V(cont.),300V(1s) | |
机械 | IEC60068-2-6(振动) IEC60068-2-27(冲击) IEC60068-2-32(自由跌落) |
产品型号 | 规格 | |
AOBO 7228-PWR-8MT-8MX | 8个百兆电口,8个百兆光口 | |
AOBO 7228-PWR-16MT-8MX | 16个百兆电口,8个百兆光口 | |
AOBO 7228-PWR-8MT-16MX | 8个百兆电口,16个百兆光纤口 | |
AOBO 7228-PWR-4GT-16MX | 4个千兆电口,16个百兆光纤口 | |
AOBO 7228-PWR-4GT-24MX | 4个千兆电口,24个百兆光纤口 | |
AOBO 7228-PWR-24MT-4GX | 24个百兆电口,4个千兆光纤口 | |
AOBO 7228-PWR-8MT-16MX-4GX | 8个百兆电口,16个百兆光纤口,4个千兆光纤口 | |
AOBO EM7228-8MX | AOBO 7228 8端口模块插卡,支持8个100 BaseFX光接口 | |
AOBO EM7228-8MT | AOBO 7228 8端口模块插卡,支持8个10/100 BaseT(X)接口 | |
AOBO EM7228-4MT-4MX | AOBO 7228 8端口模块插卡,支持4个100 BaseFX光接口和4个100 BaseFX光接口 | |
代码定义 | 代码选型 | |
PWR | 2LD:直流双电源供电,供电范围:12~36VDC。 | |
HV:单电源交直流输入,85~264VAC/120~370VDC。 | ||
2HV:双电源交直流输入,85~264VAC/120~370VDC。 | ||
MT | 10/100M BaseT(X)RJ45电端口 | |
MX | MSD13/20/SC | 百兆_单模_双纤_1310nm_20km_SC |
MSD13/20/ST | 百兆_单模_双纤_1310nm_20km_ST | |
MSD13/20/FC | 百兆_单模_双纤_1310nm_20km_FC | |
MSD13/40/SC | 百兆_单模_双纤_1310nm_40km_SC | |
MMD13/4/SC | 百兆_多模_双纤_1310nm_4km_SC | |
MMD13/4/ST | 百兆_多模_双纤_1310nm_4km_ST | |
MSS35/40/ST | 百兆_单模_单纤_Tx:1310/Rx:1550nm_40km_ST | |
MSS53/40/ST | 百兆_单模_单纤_Tx:1550/Rx:1310nm_40km_ST | |
GX | 千兆SFP插槽,可选配以下SFP模块: | |
GSFP_E_RJ45 | 10M/100M/1000M自适应J45电接口 | |
GSD13/20/LC | 千兆_单模_双纤_1310nm_20KM_LC | |
GSD13/40/LC | 千兆_单模_双纤_1310nm_40KM_LC | |
GSS35/20/SC | 千兆_单模_单纤_Tx:1310/Rx:1550nm_20KM_SC | |
GSS53/20/SC | 千兆_单模_单纤_Tx:1550/Rx:1310nm_20KM_SC |
AOBO 6220S 导轨式网管型PoE工业交换机
AOBO 5011 网管型导轨式工业以太网交换机
AOBO 5011S 网管型导轨式PoE工业以太网交换机
AOBO 7228B 二层机架式网管型工业以太网交换机
AOBO 7228B系列三层机架式网管型工业以太网交换机
