奥博瑞光AOBO 24+4G网管型机架式百兆工业交换机
AOBO 7028系列机架式网管型自愈环工业以太网交换机最大可支持4个千兆或百兆光纤口,24个百兆电口。
产品分类:工业以太网 物联网 工业交换机 网络层 以太网交换机 整机 接入传输交换产品
品牌:奥博瑞光
24+4G网管型机架式百兆工业交换机
⊙最大支持4个千/百兆光纤口,24个百兆电口
⊙支持ABRing®自愈环网协议,自愈时间<5ms
⊙支持QoS、VLAN、组播、端口速率限制、广播报文抑制、端口自环检测等功能
⊙支持即插即用,支持自动拓扑和设备网管
⊙极端温度适应能力及良好的电磁兼容性能
⊙符合IEC61850 变电站自动化标准
AOBO 7028系列机架式网管型自愈环工业以太网交换机最大可支持4个千兆或百兆光纤口,24个百兆电口。采用独有的ABRing® 全分布式极速自愈环技术,网络自愈时间小于5ms。该系列交换机专门针对工业恶劣使用环境开发,产品符合电力最高等级的电磁EMC以及防雷标准要求,满足IEC61850变电站自动化标准。支持基于SNMP和Web浏览器的交换机管理方式,广播风暴抑制、端口限速、IGMP Snooping、VLAN、QoS等网络管理功能。产品在变电站自动化、电力通信、高速公路、市政工程自动控制通信中得到广泛应用。
特点优势
⊙支持ABRing®全分布式自愈环网,环网自愈时间<5ms,支持即插即用
⊙支持VLAN、QoS、速率限制、端口隔离、组播、端口镜像等管理功能
⊙支持广播风暴抑制功能,可限制多播、单播泛洪、广播报文报文输入速率
⊙支持端口智能自环检测功能,杜绝端口成环问题造成的网络风暴问题
产品规格
技术参数 | 标准 | IEEE 802.3 10Base-T IEEE 802.3u 100Base-T ANSI/IEEE 802.3 NWay |
交换属性 | 优先级队列 | 8 |
VLAN数 | 4K | |
VLAN ID | 1-4093 | |
MAC表 | 16K | |
交换时延 | <10us | |
转发带宽 | 32Gbps | |
接口 | 百兆电口 | 10/100BaseT(X)自适应 RJ45连接接口 MDI/MDI-X自动交叉 全双工和半双工自动切换 |
百兆光口 | 100BaseFX SC、ST、FC接口可选 单纤双向收发可选 | |
传输距离 | 多模 2KM、4KM 单模 20~120KM | |
电源 | 输入电压 | 12~36VDC冗余电源输入或85~264VAC/120~370VDC |
功率 | 8W(空载),16W(满载) | |
过载保护 | 支持 | |
反接保护 | 支持 | |
冗余保护 | 支持 | |
告警端口 | 3芯5.08mm间距插入式端子,250VAC/220VDC Max,2A Max,60W Max | |
机械结构 | 外壳 | 铝型材 |
防护等级 | IP30 | |
尺寸 | 44mm×440mm×178mm | |
重量 | 0.6kg | |
安装方式 | 19"机架式 | |
环境 | 工作温度 | -40℃~+85℃ |
储存温度 | -40℃~+85℃ | |
相对湿度 | 0-95%无凝露 | |
质保 | MTBF | 800,000h |
保修期 | 5年 | |
行业标准 | EMI | FCC CFR47 Part 15,EN55022/CISPR22,Class A |
IEC61000-4-2(ESD) ±6kV(contact),±8kV(air) IEC61000-4-3(RS) 10V/m(80MHz-2GHz) IEC61000-4-4(EFT) Power Port:±2kV;Data Port:±2kV IEC61000-4-5(Surge) Power Port:±2kV/DM,±2kV/CM;Data Port:±2kV IEC61000-4-6(CS) 3V(10kHz-150kHz);10V(150kHz-80MHz) IEC61000-4-16(共模传导) 30V(cont.),300V(1s) | ||
机械 | IEC60068-2-6(振动) IEC60068-2-27(冲击) IEC60068-2-32(自由跌落) |
产品型号 | 规格 |
AOBO 7028-PWR-16MT | 16个百兆电口 |
AOBO 7028-PWR-24MT | 24个百兆电口 |
AOBO 7028-PWR-16MT-2MX | 16个百兆电口,2个百兆光纤口 |
AOBO 7028-PWR-16MT-4MX | 16个百兆电口,4个百兆光纤口 |
AOBO 7028-PWR-24MT-2MX | 24个百兆电口,2个百兆光纤口 |
AOBO 7028-PWR-24MT-4MX | 24个百兆电口,4个百兆光纤口 |
AOBO 7028-PWR-16MT-2GX | 16个百兆电口,2个千兆光纤口 |
AOBO 7028-PWR-16MT-4GX | 16个百兆电口,4个千兆光纤口 |
AOBO 7028-PWR-24MT-2GX | 24个百兆电口,2个千兆光纤口 |
AOBO 7028-PWR-24MT-4GX | 24个百兆电口,4个千兆光纤口 |
代码定义 | 代码选项 |
PWR | 2LD:直流双电源供电,供电范围:12~36VDC |
HV:单电源交直流输入,85~264VAC,120~370VDC 2HV:双电源交直流输入,85~264VAC/120~370VDC | |
MX | MSD13/20/SC 百兆_单模_双纤_1310nm_20km_SC |
GX | GSD13/20/LC 千兆_单模_双纤_1310nm_20KM_LC GSS35/20/SC 千兆_单模_单纤_Tx:1310/Rx:1550nm_20KM_SC |
奥博瑞光5G路由器构建智慧停车系统
奥博瑞光工业交换机AGV双链路无缝漫游通信方案
奥博瑞光ABView网络管理系统
案例|AOBO交换机助力广西平天高速安全通车
奥博瑞光助推双碳目标 | AOBO工业交换机应用于浙江最大海上风场
