奥博瑞光AOBO 7+3G网管型导轨式千兆工业交换
AAOBO 6010系列网管型千兆光纤自愈环网工业以太网交换机,支持丰富的网络管理功能,如ABRing®、QoS、VLAN、组播、广播风暴抑制、端口自环检测、端口镜像等等。
产品分类:工业以太网 物联网 工业交换机 网络层 以太网交换机 整机 接入传输交换产品
品牌:奥博瑞光
7+3G网管型导轨式千兆工业交换机
⊙最大可支持3个千兆以太网光口,7个百兆电接口,支持千兆Combo端口
⊙支持千兆ABRing®环网,提供骨干带宽
⊙支持QoS、VLAN、组播、端口限速、广播风暴抑制、端口自环检测、告警设置等网管功能
⊙支持专用网络管理软件ABNet集中式管理,自动拓扑发现、远程故障定位、状态监控
⊙可选配ABPass®断电光路保护模块
AOBO 6010系列网管型千兆光纤自愈环网工业以太网交换机,支持丰富的网络管理功能,如ABRing®、QoS、VLAN、组播、广播风暴抑制、端口自环检测、端口镜像等等。该系列最大可支持3个千兆光口(其中1个千兆Combo端口),7个百兆电接口,用户可根据需要选择合适的光口数量,满足不同工业场合需求。用户可采用AOBO6010组建千兆骨干环网,通过第三个光口(或电口)连接分支网络,亦可通过第三个光口(或电口)连接上层交换机。用户还可以选配ABPass®断电光路保护模块,支持设备断电情况下的光纤自动旁路功能,进一步提升工业网络结构的可靠性。该系列交换机专门针对工业恶劣环境开发,采用坚固的铝合金外壳,无风扇设计,低功耗,可以在-40℃~+85℃的工业环境中稳定工作。
特点优势
⊙提供千兆骨干光纤ABRing®自愈环,满足高带宽业务的传输需求
⊙通过灵活配置第三端口,可拓展多种组网应用,满足业务需求
⊙提供专用的网管软件ABNet集中管理,自动拓扑、远程监控设备状态
⊙支持QoS、VLAN、广播风暴抑制、端口限速、自环检测等网管功能
⊙支持专用ABNet网管软件平台管理,可远程实时观察运行状态,远程故障定位
⊙支持即插即用(免配置),支持远程对设备进行批量设置,支持自动拓扑和实时监控
产品规格
技术参数 | 标准 | IEEE 802.3 10Base-T IEEE 802.3u 100Base-T IEEE 802.3ab 1000Base-T IEEE 802.3z 1000Base-X ANSI/IEEE 802.3 NWay
交换属性 | 优先级队列 | 4 |
VLAN数 | 4K | |
VLAN ID | 1-4093 | |
MAC表 | 8K | |
交换时延 | <10us | |
转发带宽 | 32Gbps | |
接口 | 百兆电口 | 10/100BaseT(X)自适应 RJ45连接接口 MDI/MDI-X自动交叉 全双工和半双工自动切换 |
千兆电口 | 10/100/1000BaseT(X)自适应 | |
千兆光口 | 100/1000Base-X,SFP插槽 | |
传输距离 | 多模 2KM、4KM 单模 20~120KM | |
电源 | 输入电压 | 12~36VDC冗余电源输入或85~264VAC/120~370VDC |
功率 | 3W(空载),7.8W(满载) | |
过载保护 | 支持 | |
反接保护 | 支持 | |
冗余保护 | 支持 | |
告警端口 | 3芯5.08mm间距插入式端子,250VAC/220VDC Max,2A Max,60W Max | |
机械结构 | 外壳 | 铝型材 |
防护等级 | IP30 | |
尺寸 | 103.5mm×53mm×143mm(W×H×D) | |
重量 | 0.6kg | |
安装方式 | 导轨式 | |
环境 | 工作温度 | -40℃~+85℃ |
储存温度 | -40℃~+85℃ | |
相对湿度 | 0-95%无凝露 | |
质保 | MTBF | 800,000h |
保修期 | 5年 | |
行业标准 | EMI | FCC CFR47 Part 15,EN55022/CISPR22,Class A |
EMS | IEC61000-4-2(ESD) ±6kV(contact),±8kV(air) IEC61000-4-3(RS) 10V/m(80MHz-2GHz) IEC61000-4-4(EFT) Power Port:±2kV;Data Port:±2kV IEC61000-4-5(Surge) Power Port:±2kV/DM,±2kV/CM;Data Port:±2kV IEC61000-4-6(CS) 3V(10kHz-150kHz);10V(150kHz-80MHz) IEC61000-4-16(共模传导) 30V(cont.),300V(1s) | |
机械 | IEC60068-2-6(振动) IEC60068-2-27(冲击) IEC60068-2-32(自由跌落) |
产品选型:
产品型号 | 规格 | |
AOBO 6010-PWR-6MT-1GX | 6个百兆电端口,1个千兆SFP插槽 | |
AOBO 6010-PWR-6MT-2GX | 6个百兆电端口,2个千兆SFP插槽 | |
AOBO 6010-PWR-4MT-3GX | 4个百兆电端口,3个千兆SFP插槽 | |
AOBO 6010-PWR-6MT-3GX | 6个百兆电端口,3个千兆SFP插槽 | |
AOBO 6010-PWR-7MT-2GX-1GC | 7个百兆电端口,2个千兆SFP插槽,1个千兆Combo口 | |
AOBO 6010P-PWR-7MT-2GX-1GC | 7个百兆电端口,2个千兆SFP插槽,1个千兆Combo口,支持ABPass®光路保护功能 | |
代码定义 | 代码选型 | |
PWR | 2LD:直流双电源供电,供电范围:12~36VDC。 | |
HV:单电源交直流输入,85~264VAC,120~370VDC。 | ||
GC | 千兆combo口, 支持1个千兆SFP光纤插槽 + 1个10/100/1000MBaseT(X) RJ45电端口 | |
GX | 千兆SFP插槽,可选配以下SFP模块: | |
GSFP_E_RJ45 | 10M/100M/1000M自适应RJ45电接口 | |
GSD13/20/LC | 千兆_单模_双纤_1310nm_20KM_LC | |
GSD13/40/LC | 千兆_单模_双纤_1310nm_40KM_LC | |
GSS35/20/SC | 千兆_单模_单纤_Tx:1310/Rx:1550nm_20KM_SC | |
GSS53/20/SC | 千兆_单模_单纤_Tx:1550/Rx:1310nm_20KM_SC | |
GMSD13/2/LC | 千兆_多模_双纤_1310nm_2KM_LC |
AOBO 6220S 导轨式网管型PoE工业交换机
AOBO 5011 网管型导轨式工业以太网交换机
AOBO 5011S 网管型导轨式PoE工业以太网交换机
AOBO 7228B 二层机架式网管型工业以太网交换机
AOBO 7228B系列三层机架式网管型工业以太网交换机
