产品选型
当前页面: 首页 >产品选型 >奥博瑞光AOBO 8+3G网管型IEEE1588导轨式千兆工业交换机
供稿:杭州奥博瑞光通信有限公司 2016/5/3 11:15:17
0 人气:148
    关键字: 工业交换机
    产品分类: 工业以太网 物联网 工业交换机 网络层 以太网交换机 整机 接入传输交换产品
    品牌: 奥博瑞光
    AOBO 6211T系列是一款支持IEEE1588v2技术的工业交换机,可满足过程保护和控制系统对精准时间同步的要求,可广泛应用于智能变电站、煤矿、控制系统和工业自动化等领域。
    ⊙支持8个百兆电口,1~3个千兆任选SFP光口
    ⊙IEEE1588v2 PTP硬件时间戳,精准时间同步
    ⊙支持千兆ABRing®自愈环,自愈时间<5ms
    ⊙支持IGMP snooping,GMRP,静态组播
    ⊙支持VLAN、GVRP、RSTP、QoS、ACL等网络功能
    ⊙支持端口聚合、端口限速、广播风暴抑制
    ⊙符合IEC61850-3和IEEE1613(变电站)标准
    ⊙可选配ABPass®光路保护模块
    产品简介
    AOBO 6211T系列是一款支持IEEE1588v2技术的工业交换机,可满足过程保护和控制系统对精准时间同步的要求,可广泛应用于智能变电站、煤矿、控制系统和工业自动化等领域。支持分布式ABRing®自愈环技术,有效提高工业网络的高可靠性,可在5ms内实现自愈。AOBO 6211T系列支持STP/RSTP/MSTP、端口聚合、IGMP Snooping、ACL、GVRP、NTP对时等丰富的网络管理功能,支持SNMP网管、Web、Telnet、ABNet专用网管软件多种管理方式。该系列具有IP40等级金属外壳,无风扇设计,低功耗,对极端环境温度适用及良好的电磁兼容适应能力,可在恶劣工业环境下长期稳定可靠工作。
    特点优势
    ⊙支持IEEE 1588 PTP v2,用于网络的精准时间同步协议
    ⊙支持ABRing®千兆全分布式极速自愈环,自愈时间<5ms
    ⊙支持VLAN、GVRP、RSTP、广播风暴抑制、IGMP Snooping、ACL等管理功能
    ⊙支持SNMP、Telnet、Web、ABNet集中管理多种管理方式
    ⊙可选配ABPass®光路保护模块,支持设备断电时光纤链路自动旁路功能
    产品规格
    技术参数
    标准
    IEEE  1588 PTP V2
    IEEE  802.3 10Base-T        IEEE 802.3u 100Base-T
    IEEE  802.3ab 1000Base-T
    IEEE  802.3z 1000Base-X
    ANSI/IEEE  802.3 NWay
    交换属性
    优先级队列
    8
    VLAN
    4K
    VLAN ID
    1-4093
    MAC
    8K
    交换时延
    <10us
    转发带宽
    32Gbps
    接口
    百兆电口
    10/100BaseT(X)自适应
    RJ45连接接口
    MDI/MDI-X自动交叉
    全双工和半双工自动切换
    千兆电口
    10/100/1000BaseT(X)自适应
    千兆光口
    1000Base-X,SFP插槽
    10/100/1000Base-T(X) SFP接口
    传输距离
    多模  2KM、4KM
    单模  20~120KM
    电源
    输入电压
    12~36VDC冗余电源输入或85~264VAC/120~370VDC
    功率
    5.52W(空载),8.64W(满载)
    过载保护
    支持
    反接保护
    支持
    冗余保护
    支持
    告警端口
    35.08mm间距插入式端子,250VAC/220VDC Max,2A Max,60W Max
    机械结构
    外壳
    铝型材
    防护等级
    IP40
    尺寸
    103.5mm&times;53mm×143mm
    重量
    0.6kg
    安装方式
    导轨式
    环境
    工作温度
    -40℃+85℃
    储存温度
    -40℃+85℃
    相对湿度
    0-95%无凝露
    质保
    MTBF
    800,000h
    保修期
    5
    行业标准
    EMI
    FCC  CFR47 Part 15,EN55022/CISPR22,Class A
    EMS
    IEC61000-4-2(ESD)  ±6kV(contact),±8kV(air)
    IEC61000-4-3(RS)    10V/m(80MHz-2GHz)
    IEC61000-4-4(EFT)  Power   Port:±2kV;Data    Port:±2kV
    IEC61000-4-5(Surge)  Power   Port:±2kV/DM,±2kV/CM;Data Port:±2kV
    IEC61000-4-6(CS)  3V(10kHz-150kHz);10V(150kHz-80MHz)
    IEC61000-4-16(共模传导) 30V(cont.),300V(1s)
    机械
    IEC60068-2-6(振动)
    IEC60068-2-27(冲击)
    IEC60068-2-32(自由跌落)
    产品选型
    产品型号
                规格
    AOBO  6211T-PWR-4MT-3GX
    4个百兆电端口,3个千兆SFP插槽
    AOBO  6211T-PWR-6MT-3GX
    6个百兆电端口,3个千兆SFP插槽
    AOBO  6211T-PWR-8MT-3GX
    8个百兆电端口,3个千兆SFP插槽
    AOBO  6211TP-PWR-8MT-3GX
    8个百兆电端口,3个千兆SFP插槽,支持ABPass®功能
    代码定义
                 代码选型
    PWR
    2LD:直流双电源供电,供电范围:12~36VDC。
    HV单电源交直流输入,85~264VAC,120~370VDC
    GX
    千兆SFP插槽,可选配以下SFP模块:
    GSFP_E_RJ45
    10M/100M/1000M自适应RJ45电接口
    GSD13/20/LC
    千兆_单模_双纤_1310nm_20KM_LC
    GSD13/40/LC
    千兆_单模_双纤_1310nm_40KM_LC
    GSS35/20/SC
    千兆_单模_单纤_Tx:1310/Rx:1550nm_20KM_SC
    GSS53/20/SC
    千兆_单模_单纤_Tx:1550/Rx:1310nm_20KM_SC
    GSS35/40/SC
    千兆_单模_单纤_Tx:1310/Rx:1550nm_40KM_SC
    GSS53/40/SC
    千兆_单模_单纤_Tx:1550/Rx:1310nm_40KM_SC
    更多内容请访问 杭州奥博瑞光通信有限公司(http://c.gongkong.com/?cid=3972)
    1. 我要试用产品
    2. 我要产品资料
    3. 我要技术支持
    4. 我要咨询采购
    性能:
    给性能打分
    质量:
    给质量打分
    易用:
    给易用打分
    服务:
    给服务打分
