产品选型
当前页面: 首页 >产品选型 >欧米茄CN7500系列1⁄32 DIN斜坡/恒值 控制器
供稿:Omega工业测量(中国) 2016/5/3 13:11:39
0 人气:109
    关键字: 欧米茄 CN7500系列 控制器
    产品分类: 仪器仪表 温控器 显示控制仪表
    品牌: OMEGA
    CN7500系列温度/过程控制器的高级控制功能能够应对最艰巨的温度或过程应用。CN7500控制器封装在紧凑型1⁄32 DIN外壳中,它配备两个4位数字LED显示屏,可在本地显示过程值和设定值。
    产品特点:
    ·        两个4位数字LED显示屏
    ·        8个斜坡/恒值程序,每个程序8
    ·        通用输入信号
    ·        自动调谐
    ·        双控制输出
    ·        标配RS485通讯功能
    ·        具备报警功能
    ·        提供免费软件
    产品描述
      CN7500系列温度/过程控制器的高级控制功能能够应对最艰巨的温度或过程应用。CN7500控制器封装在紧凑型1⁄32 DIN外壳中,它配备两个4位数字LED显示屏,可在本地显示过程值和设定值。控制方法有开/关、PID、自动调谐和手动调谐。64种温度和时间(斜坡/恒值)控制措施为PID控制提供支持。双回路输出控制允许同时进行加热和冷却。可将第二个输出配置成使用13种内置报警功能中其中一种的报警模式。
    RS485通讯功能为标配。可提供多达247个通讯地址,传输速度达到2400 ~ 38,400bps。其它功能包括通用输入、可选温度单位(°C/°F)、可选分辨率、高采样率以及安全保护功能。
    规格:
    输入: 热电偶、RTDDC电压或DC电流
    显示屏: 两个4位数字、7段式6.35 mm(25")LED
    PV 红色
    SV 绿色
    精度: 量程的±0.25%±1最低有效数位
    电源电压: 100 ~ 240 Vac50/60 Hz
    功耗: 最大5 VA
    工作温度: 0 ~ 50°C (32 ~ 122°F)
    备用存储器: 非易失性存储器
    额定控制输出:
       继电器: SPST5A @ 250 Vac(电阻性)
       电压脉冲: 14 V10 ~ -20%(最大40 mA
       电流: 4 ~ 20 mA
    通讯: RS485 MODBUS® A-5-11/RTU通讯协议
    重量: 114 g (4 oz)
    面板开孔:45 x 22.5 mm (1.772 x 0.886")
    最大面板厚度:3.40 mm (0.14")
    面板厚度: 99.80 mm (3.86")
    产品网址
      http://cn.omega.com/pptst/CN7500.html
    咨询方式:
         Omega更多产品以及订购信息,请访问美国Omega中文官网cn.omega.com 或拨打热线电话800 8190559\400 619 0559
    更多内容请访问 Omega工业测量(中国)(http://c.gongkong.com/?cid=20821)
    1. 我要试用产品
    2. 我要产品资料
    3. 我要技术支持
    4. 我要咨询采购
    性能:
    给性能打分
    质量:
    给质量打分
    易用:
    给易用打分
    服务:
    给服务打分
