产品选型
苏州迅鹏WPE6数显温度表
苏州迅鹏WPE6数显温度表
单通道数显表常用于热工量测量及控制的仪表。常用热工量一把包括温度、湿度、压力、液位、物位等。 单通道数显表包括6个系列产品,主要的差别在测量精度,测控速度及可选配的功能方面。
产品分类:
仪器仪表 显示控制仪表 数显仪表
品牌:
苏州迅鹏
苏州迅鹏WPE6数显温度表
单通道仪表选型指南
WPK6是通用经济型。标配2点报警输出和配电24V,可选配变送输出。满足精度为0.5级的显示、报警和变送的应用。
WPT是标准型,精度等级为0.2级,满足绝大部分的应用要求。
WPE和WPE6是高精度型,WPK6测控速度可设置,兼顾了精度和速度的要求。
WPF是快速测控型,最高达到300次/秒的测量速度,为了测量的数据及时传递到上位机,通讯可设置为主动发送方式。
WPBT是二线制回路显示器,不需要供电、串接在4-20mA回路中即可实现数据显示。
WPE6超高精度数显表的基本性能单通道数显表,迅鹏WPE6
■0.02~0.05级精度,显示范围-19999~99999。
■16段折线修正功能。
■每秒1次到20次可设置分档测控速度,兼顾高分辨力合测控速度。
■最大值,最小值记忆功能。
■热电阻三线制或四线制输入可选择,最大限度减小引线误差。
■热电偶冷端补偿元件外置,最大限度提高冷端补偿精度。
■可选配2点报警输出。
■5种可选配的外供电源。
■可选配通讯、变送和打印的功能。
WPE6超高精度数显表的选型代码
单通道数显表 迅鹏WPE6-D
单通道数显表,迅鹏WPE6
苏州迅鹏仪器仪表有限公司
传真:0512-68381803
手机:18962116539
苏州工业园区星汉街5号腾飞新苏工业坊B幢6楼
为什么解决PLC系统干扰问题优选信号隔离器
迅鹏浅析流量积算仪和定量控制仪的区别与联系
苏州迅鹏XP3018模拟量输出模块
苏州迅鹏RS485采集模块
苏州迅鹏XP2006远程I/O模块
