产品选型
当前页面: 首页 >产品选型 >奥博瑞光AOBO 24+4G非网管千兆导轨式工业交换机
供稿:杭州奥博瑞光通信有限公司 2016/5/4 10:59:56
0 人气:106
    关键字: 工业交换机
    产品分类: 工业以太网 物联网 工业交换机 网络层 以太网交换机 整机 接入传输交换产品
    品牌: 奥博瑞光
    AOBO 3028系列是非网管型千兆导轨式工业以太网交换机,该系列可提供更为丰富灵活的接口组合方式,最多可支持4个千兆Combo接口,16/24个百兆以太网电接口。
    24+4G非网管千兆导轨式工业交换机
    ⊙丰富的接口组合,最大可支持4个千兆Combo口,16/24个百兆以太网电接口
    ⊙可灵活选择合适的光口、电口数量及光口类型,满足多种自动化控制应用需求
    ⊙提供24VDC(12~36VDC)双电源输入或220VAC电源输入方式
    ⊙极端温度适应能力-40℃~+85℃
    产品简介
    AOBO 3028系列是非网管型千兆导轨式工业以太网交换机,该系列可提供更为丰富灵活的接口组合方式,最多可支持4个千兆Combo接口,16/24个百兆以太网电接口,用户可根据需要选择合适的光口、电口数量,满足不同工业场合需求。该系列产品支持24VDC(12~36VDC)双电源冗余供电,或者220VAC(85~264VAC)电源供电。该系列交换机专门针对工业恶劣环境开发,采用坚固的铝合金外壳,无风扇设计,低功耗,可以在-40℃~+85℃的工业环境中稳定工作。
    特点优势
    ⊙最多可提供4个千兆Combo接口,16/24个百兆电口以适应不同组网需要
    ⊙提供24VDC(12~36VDC)双电源冗余供电或220VAC(85~264VAC)供电
    ⊙工作温度范围:-40℃~+85℃
    ⊙工业级设计,坚固铝合金外壳,抗冲击,防震动
    产品规格
    技术参数
    标准
    IEEE  802.3 10Base-T        IEEE 802.3u 100Base-T
    IEEE  802.3ab 1000Base-T
    IEEE  802.3z 1000Base-X
    ANSI/IEEE  802.3 NWay
    交换属性
    优先级队列
    4
    MAC
    8K
    交换时延
    <10us
    转发带宽
    32Gbps
    接口
    百兆电口
    10/100BaseT(X)自适应
    RJ45连接接口
    MDI/MDI-X自动交叉
    全双工和半双工自动切换
    千兆电口
    10/100/1000BaseT(X)自适应
    千兆光口
    100/1000Base-X,SFP插槽
    传输距离
    多模  2KM、4KM
    单模  20~120KM
    电源
    输入电压
    12~36VDC冗余电源输入或85~264VAC/120~370VDC
    功率
    25W(满载)
    过载保护
    支持
    反接保护
    支持
    冗余保护
    支持
    告警端口
    35.08mm间距插入式端子,250VAC/220VDC Max,2A Max,60W Max
    机械结构
    外壳
    铝型材
    防护等级
    IP40
    尺寸
    93mm&times;110mm×143mm
    重量
    1kg
    安装方式
    导轨式
    环境
    工作温度
    -40℃+85℃
    储存温度
    -40℃+85℃
    相对湿度
    0-95%无凝露
    质保
    MTBF
    800,000h
    保修期
    5
    行业标准
    EMI
    FCC CFR47 Part  15,EN55022/CISPR22,Class A
    EMS
    IEC61000-4-2(ESD)  ±6kV(contact),±8kV(air)
    IEC61000-4-3(RS)    10V/m(80MHz-2GHz)
    IEC61000-4-4(EFT) Power   Port:±2kV;Data    Port:±2kV
    IEC61000-4-5(Surge) Power    Port:±2kV/DM,±2kV/CM;Data  Port:±2kV
    IEC61000-4-6(CS)  3V(10kHz-150kHz);10V(150kHz-80MHz)
    IEC61000-4-16(共模传导)  30V(cont.),300V(1s)
    机械
    IEC60068-2-6(振动)
    IEC60068-2-27(冲击)
    IEC60068-2-32(自由跌落)
    产品选型
    产品型号
                规格
    AOBO 3028-2LD-16MT-4GT
    16个百兆电口,4个千兆电口
    AOBO 3028-2LD-16MT-4GC
    16个百兆电口,4个千兆Combo接口
    AOBO 3028-2LD-24MT-4GC
    24个百兆电口,4个千兆Combo接口
    代码定义
                 代码选型
    PWR
    2LD:直流双电源供电,供电范围:12~36VDC。
    HV单电源交直流输入,85~264VAC,120~370VDC
    GX
    千兆SFP插槽,可选配以下SFP模块:
    GSFP_E_RJ45
    10M/100M/1000M自适应RJ45电接口
    GSD13/20/LC
    千兆_单模_双纤_1310nm_20KM_LC
    GSD13/40/LC
    千兆_单模_双纤_1310nm_40KM_LC
    GMD13/2/LC
    千兆_多模_双纤_1310nm_2KM_LC
    GSS35/20/SC
    千兆_单模_单纤_Tx:1310/Rx:1550nm_20KM_SC
    GSS53/20/SC
    千兆_单模_单纤_Tx:1550/Rx:1310nm_20KM_SC
    GSS35/40/SC
    千兆_单模_单纤_Tx:1310/Rx:1550nm_40KM_SC
    GSS53/40/SC
    千兆_单模_单纤_Tx:1550/Rx:1310nm_40KM_SC
    更多内容请访问 杭州奥博瑞光通信有限公司(http://c.gongkong.com/?cid=3972)
    1. 我要试用产品
    2. 我要产品资料
    3. 我要技术支持
    4. 我要咨询采购
    性能:
    给性能打分
    质量:
    给质量打分
    易用:
    给易用打分
    服务:
    给服务打分
