奥博瑞光AOBO 工业级自愈环串口数据光端机
AOBO 102系列工业级自愈环串口数据光端机可以将串行口数据通过自愈光纤环网,组成可靠的、远距离数据通信网络,设备可提供1到4个串行数据传输信道。
产品分类:工业以太网 光纤转换器
品牌:奥博瑞光
工业级自愈环串口数据光端机
每台设备提供1~4个RS232/485/422端口,2路光口可做自愈环,保证通信可靠性
可选配ABpass®光路断电保护模块
主从工作模式,从模式可作为中继器使用
工业级光电器件提供良好的光电特性,保证数据传输可靠,工作寿命长
产品简介
AOBO 102系列工业级自愈环串口数据光端机可以将串行口数据通过自愈光纤环网,组成可靠的、远距离数据通信网络,设备可提供1到4个串行数据传输信道。设备可以组成高可靠的双纤/单纤自愈环数据传输网络,也可以组成多节点总线式级联网络。设备具有完善的网络管理功能,能显示节点的工作状态和节点的环境状态。设备支持宽温温度范围(-40℃~+85℃),抗强电磁干扰和过压保护,24VDC冗余双电源输入,支持DIN轨和壁挂安装,能够在严苛的工业环境中稳定运行。102系列工业级自愈环串口数据光端机不仅可用于道路监控,还可以用于其他需要数据采集的场合,如电力监控数据采集,工业过程控制等。
特点优势
具有1-4个独立的透明串行数据传输通道
串行数据格式可选:RS232,RS422/RS485,TTL
数据传输数率:DC-256Kpbs,透明传输
接口形式可采用DB9口或者航空端子接线方式
电源输入24VDC,功耗小于3W
工作温度:-40℃~+85℃
可配置成:中继器,延长传输距离
可配置成:点对点应用,简单的多路数据点对点传输
可配置成:多节点总线式级联,适合于链式传输
可配置成:多节点自愈环网,高可靠的数据自愈环传输,自愈时间<10ms
可以设置多个主节点,具有主节点保护功能
超级光学动态范围,0Km使用不饱和
电源、光纤链路、数据状态指示
支持ABPass®断电光路保护功能,设备断电时自动旁路光纤通道
网管数据:节点工作状态,包括光链路状态、自愈保护状态、环境温度、电源电压等开放的网管数据协议,可以集成到客户的网管平台中
DIN轨、壁挂、19英寸1U标准机箱可选
采用软启动,启动电流小于正常工作电流。运行电流小、功耗低。满足矿井本安对通信系统的特殊要求
性能参数
AOBO 102系列自愈环工业串口数据光端机用于连接异步中心计算机/控制器和多个远程工作站/终端。它们之间通过光纤连接。主节点接收中心计算机发来的数据,通过光纤发送数据到远端的从节点,并由从节点发送给远端设备(计算机/控制器/终端)。远端的从节点从远端设备(计算机/控制器/终端)接收数据,并回传输到中心主机。
AOBO 102系列自愈环工业数据光端机提供全双工RS232数据端口,或全双工4线的RS422/485数据端口,也可实现2线半双工RS485端口。数据实现透明传输,全双工的最高速度达256Kbps(RS422)。可提供如下的配置:
中继器配置
该配置主要用于延长传输距离
点到点传输
这是一种最简单、最常用的配置,可以实现多路数据的点对点传输
多节点总线式级联技术
一种成本优化的解决方案,沿着铁路、高速公路,油管或煤气管道适合采用此种方案。
双纤/单纤自愈环技术
这是一种高可靠的数据传输技术,当某个节点出现故障或某处光纤断裂时系统能在很短的时间内自动恢复工作。当故障处理完毕,系统又能自动恢复到正常的工作状态。
产品型号 | 规格 | |
AOBO 102-PWR-1DX-2MX | 1个串行数据电接口,2个环网光口。 | |
AOBO 102-PWR-1FX-2MX | 1个数据光接口(串口),2个环网光口。 | |
AOBO 102-PWR-2DX-2MX | 2个串行数据电接口,2个环网光口。 | |
AOBO 102-PWR-2FX-2MX | 2个数据光接口(串口),2个环网光口。 | |
AOBO 102-PWR-4DX-2MX | 4个串行数据电接口,2个环网光口。 | |
AOBO 102P-PWR-1DX-2MX | 支持ABPass®光路保护功能,1个串行数据电接口,2个环网光口。 | |
AOBO 102P-PWR-1FX-2MX | 支持ABPass®光路保护功能,1个数据光接口(串口),2个环网光口。 | |
AOBO 102P-PWR-2DX-2MX | 支持ABPass®光路保护功能,2个串行数据电接口,2个环网光口。 | |
AOBO 102P-PWR-2FX-2MX | 支持ABPass®光路保护功能,2个数据光接口(串口),2个环网光口。 | |
AOBO 102P-PWR-4DX-2MX | 支持ABPass®光路保护功能,4个串行数据电接口,2个环网光口。 | |
代码定义 | 代码选型 | |
PWR | 2LD:直流双电源供电,供电范围:12~36VDC。 | |
HV:单电源交直流输入,85~264VAC,120~370VDC。 | ||
DX | D/232:232口 | |
D/485:485口 | ||
FX | 波长为82(820nm多模)ST接口,传输距离2KM | |
MX | MSD13/20/SC | 百兆_单模_双纤_1310nm_20km_SC |
MSD13/20/ST | 百兆_单模_双纤_1310nm_20km_ST | |
MSD13/20/FC | 百兆_单模_双纤_1310nm_20km_FC | |
MSD13/40/SC | 百兆_单模_双纤_1310nm_40km_SC | |
MMD13/4/SC | 百兆_多模_双纤_1310nm_4km_SC | |
MSS35/40/ST | 百兆_单模_单纤_Tx:1310/Rx:1550nm_40km_ST | |
MSS53/40/ST | 百兆_单模_单纤_Tx:1550/Rx:1310nm_40km_ST |
AOBO 6220S 导轨式网管型PoE工业交换机
AOBO 5011 网管型导轨式工业以太网交换机
AOBO 5011S 网管型导轨式PoE工业以太网交换机
AOBO 7228B 二层机架式网管型工业以太网交换机
AOBO 7228B系列三层机架式网管型工业以太网交换机
