产品选型
奥博瑞光AOBO 工业级串口以太网服务器
Snet 2012系列串口以太网服务器是杭州奥博瑞光通信有限公司开发的一款工业级多功能串口转以太网设备,它内部集成了TCP/IP协议栈,产品用于串口与以太网之间的数据传输,可方便的为串口设备增加以太网接口。
产品分类:
工业以太网 串口服务器
品牌:
奥博瑞光
工业级串口以太网服务器
⊙提供1~4个串口RS232、RS485或RS422
⊙支持TCP Server,TCP Client,UDP,Real COM 等多种工作模式
⊙支持专用网管软件远程配置管理
⊙工作范围:-40℃~85℃
⊙串口通信最高波特率为115.2Kbps
⊙支持即插即用,支持自动拓扑和设备网管
产品简介
Snet 2012系列串口以太网服务器是杭州奥博瑞光通信有限公司开发的一款工业级多功能串口转以太网设备,它内部集成了TCP/IP协议栈,产品用于串口与以太网之间的数据传输,可方便的为串口设备增加以太网接口。可用于串口设备与PC机之间,或者多个串口设备之间的远程通信。Snet 2012系列串口以太网服务器设备提供工业级宽温产品,可以工作在-40℃~85℃的温度范围内。它具有10M/100M自适应以太网接口,串口通信最高波特率为115.2Kbps,支持多连接,可同时满足4个以内用户同时管理一个嵌入式模块的设备,具有TCP Server,TCP Client,UDP,Real COM 等多种工作模式,并且支持远程配置方式,方便用户灵活设定相关配置参数。
特点优势
⊙提供1~2个10M/100M自适应以太网RJ45接口,或者光纤接口
⊙各接口(电源、以太网、串行接口)提供EMC可靠性保护(达到最高等级EMC四级防护要求)
⊙提供1~4个串口RS232、RS485或RS422可选,波特率在300bps~115.2Kbps之间可任意设定,并以隔离方式工作,最大隔离电压2.5KV
⊙工作方式可选择TCP Server,TCP Client,UDP和 Real COM driver等多种工作模式,工作端口、目标IP地址和端口均可设定
⊙网络断开后自动断开连接,保证整个网络可靠的建立TCP连接
⊙支持虚拟串口工作方式,让用户串口设备无缝升级至以太网通讯方式,无需修改原有串口软件
⊙TCP支持多连接,支持连接校验密码和连接后发送特定数据,满足4个以内用户同时管理一个嵌入式模块的设备
⊙UDP方式下支持单机或多机通讯,满足多个用户同时管理一个嵌入式模块的设备
⊙支持远程配置,支持本地和远程的系统固件
性能参数
u  电源:24VDC或220VAC
u  电源功耗:≤1.5W
u  最大工作电流:300MA
u  尺寸(mm):100*53*143(mm)
u  安全标准:UL, Cul, CE/EN60950
u  冲击保护:4000W(12Us)
u  浪涌保护:内建2KV浪涌保护
环境指标
u  操作温度:-40℃ ~ +85℃
u  存储温度:-40℃ ~ +85℃
u  相对湿度:0% ~95%(无冷凝)
产品选型
产品型号
规格
Snet2012-D/232
1个RS232串行数据电接口
Snet2012-2D/232
2个RS232串行数据电接口
Snet2012-4D/232
4个RS232串行数据电接口
Snet2012-1D/232-1FMD85/ST
1个串行RS232数据电接口,1个串型数据光纤接口(多模/双纤/850nm/ST_1KM),专为风机主控Mita3100开发。
奥博瑞光5G路由器构建智慧停车系统
奥博瑞光工业交换机AGV双链路无缝漫游通信方案
奥博瑞光ABView网络管理系统
案例|AOBO交换机助力广西平天高速安全通车
奥博瑞光助推双碳目标 | AOBO工业交换机应用于浙江最大海上风场
